глючи жеский диск! | |||||||||||
| БОЛЬШОЙ 11/10/2007 18:27 |
Привет всем! Ребята проблема у меня такая; я сам то не виликий спец по компам,я по теликам мастер.сегодня на работе свет мигнул и один диск как ветром здуло,а там столько всего!!! вот и не знаю делать ? Комп его вроде видит если в биос зайти,а так диски не высвечиваются. Может кто знает подскажите что зделать чтобы скачать с ниго информацию! ПЛЗ! |
| m.ix 11/10/2007 20:48 |
БОЛЬШОЙ,
А каким он у тебя висит? Мастером или слэйвом? На мастере как правило висит винта. Да и не было написано что за винда? |
| dima644 12/10/2007 08:00 |
Подключи к другому компу и слей инфу(если логические диски не видны - используй R-Studio)
А лучше отнеси к знающему челу(так безопасней) |
| БОЛЬШОЙ 12/10/2007 10:31 |
Слить не получиться на другой комп,он у меня просто стоит как накопитель,система работает от другово жеского,я возил его домой мой комп вопще отказался его принимать! |
| Maksimov 12/10/2007 10:58 |
Ну, извините. Но я так делаю - клин клином. |
| Cross 12/10/2007 12:01 |
Электронику точно с такого же подкинте для эксперемента |
| m.ix 12/10/2007 13:02 |
БОЛЬШОЙ,
На том железе где стоял винт сделай это и опиши что там увидел? Пуск - Выполнить - diskmgmt.msc определение дисков
Может Старое железо не видит данный винт. |
| mechanics 13/10/2007 07:51 |
очень поразило.. долго думал.. пойду куплю бубен. ..а слабо конфигурацию огласить и что за винчестер?! |
| OlegБ 13/10/2007 09:34 |
Maksimov,
Такое впечатление, что вы не только о компах, но и об элементарной электронике имеете представление, ну максимум электрика по смене лампочек
Одно только передёргивание питалова и возникающие при этом переходные процессы способно прибить не только винт, но и всю остальную систему. Никогда не делайте так, это провокация, либо это полный лох и непонятно, что он делает на профессиональном форуме, либо школьник ппц балуется. Млин уберите его пост, не позорьтесь
| Maksimov 13/10/2007 16:29 |
Передёргивание питалова когда винт спёкся - хуже не сделает.
А мой глюкнутый SAMSUNG SV0411N от этого нашелся много раз. |
| БОЛЬШОЙ 14/10/2007 09:31 |
Железо я переставлял тот же результат,такое ощущение что стартовая дорожка подгорела потому что если преслушатся слышно что он раскручивает диск и слышно легкое щелканье,комп диск видит но не высвечиваются локальные диски. Из розетки я комп не ришился дергать потому что от этого не только жеский до конца сдохнит но может и БП умереть но а если совсем повезет то и мать ноги вытянит! |
| m.ix 14/10/2007 20:19 |
Как определяет BIOS? Что говорит то
Это и не нужно и не безопастно! просто правильно отключать надо. |
| KaSer 14/10/2007 23:25 |
БОЛЬШОЙ, А еще лучше запусти загрузочный компакт-диск и запусти Partition Magic он тебе покажет текущие разделы, а если там не будет видны этих разделов, то тогда файловая система глюкнулась, тогда придется восстанавливать файловую систему с нуля, какая у тебя файловая система? Если FAT32, то это остой на сегодняшний день, самая надежная, безопасная и быстрая файловая система, это NTFS ![]() |
| m.ix 14/10/2007 23:30 |
Если BIOS не видить данный винт, то ни PM ни diskmgmt.msc в винде его не увидит. ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 00:32
Можно попросить того кто в этом разбирается. ИНаче можно угробить инфу полностью и без возвратно. |
| KaSer 14/10/2007 23:41 |
Так BIOS его видит или нет? |
| dima644 15/10/2007 06:44 |
В самом начале описано, что BIOS определяет винт(если я правильно понял).
Далее автор пишет "я возил его домой мой комп вопще отказался его принимать!" Из чего следует - неправильно выставил перемычки на винте подключая его дома(master-slave либо в случае с WD....еще больше вариантов ), Выставить правильно перемычки для конкретной конфигурации! По поводу Partition Magic, Acronis и тому подобных программ - они могут восстановить разделы на HDD, но для этого надо как минимум знать какая файловая система была на разделах, сколько было разделов, какого размера они были... Ведь Вы не хотите чтоб восстановился раздел который Вы затерли Nное количество лет назад при перестановке винды в очередной раз . Не зная точных рамеров, ФС, и кол-ва разделов Вы можете выбрать восстановление НЕ ТОГО раздела(из пересекающихся) и ... прощай данные.
R-Studio наплевать как видит винт Partition Magic, и видны ли вообще разделы. Часто даже без сканирования он позволяет копировать данные в ПОДГОТОВЛЕННУЮ ЗАРАНЕЕ папку. И еще БОЛЬШОЙ опиши конфигурацию винтов - приводов (SATA,IDE, марка,модель, кто с кем на шлейфе сидит и кем(master-slave)) советы будут дельнее. |
| KaSer 15/10/2007 10:55 |
dima644, 100% согласен с тобой... |
| m.ix 15/10/2007 13:14 |
Так наверное подробнее описать надо что за винт Как определяется
Об этом тоже полная тишина.
Будем ждать ответов.
| БОЛЬШОЙ 16/10/2007 06:38 |
ИЗВЕНИТЕ ЧТО ЗАСТАВИЛ ЖДАТЬ! Модель ST3160021A ,биос его видит! система NTFS. |
| m.ix 16/10/2007 07:09 |
Это уже хорошо.
Это видимо сегейт на 160Гиг? К предыдущему вопросу ещё один. Был ли винт разбит на другие разделы? ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 08:32 Ну вот снова завис ![]() |
| elgen 17/10/2007 12:20 |
Если видит в биосе(и правильно видит) то не все потеряно. в подобных ситуациях при наличии винта большего обьема (при особой ценности информации)с помощью редактора NTFS( их много есть) снимал полный образ пострадавшего и все необходимое доставал уже из него.(обычно это гораздо меньше полного объема диска)не имея опыта действительно легко угробить все что там было. только ясно надо стучаться не к логическому, а физическому диску. если его видит конечно, но в случае когда видит биос должен и физический диск быть виден(практически всегда). неплохо посмотреть(но ничего не менять сразу !) на него викторией.(есть и под дос и под винду, мне под дос больше нравится) то есть провести его диагностику. если он определился и та же виктория его видит(скорее всего), то можно и в других прогах его поискать. в винде например он как устройство присутствует? (администрирование-управление компьютером-диспетчер устройств-дисковые устройства) если да то там же в управлении компьютером посмотреть управление дисками, там физические и логические , можно от туда разбивать, форматировать итд. что пока делать не нужно, а только узнать что про диск(если есть) написано. исходя из этой информации и плясать дальше. Запускать П магик или акронис в принципе не возбраняется, только они нужны для другого, и узнать все что нужно можно и так как я написал. в п магике есть (если не вру) функция востановления/поиска испорченных разделов, но тут надо быть осторожным вдвойне, помнить примерную дату создания(очевидно самый последний по времени, но при ошибках чего не бывает), размер разделов итд. потому и советую сохранять образ диска. есть программы которые пытаются восстановить диск сами, например тирамису нтфс и подобные(иногда неверно и разбирай за ними). но иногда достаточно незначительной правки редактором диска с сохранением (да хоть на бумажке) того что меняется.с последующим возвратом если не помогло. ну и программы типа р студио( предварительно почитав как она работает) их много. пройтись поиском по инету что про них пишут. А самое лучшее пригласить или отнести к человеку который уже проделывал подобное. это если инфу нужно восстановить обязательно.(если нет то тот же п магик позволит получить чистый винт )
Дергать питанием дурдом, ни в коем случае нельзя если и не сгорит то вероятность востановления с каждым броском падает. если уж комуто так хочется наделать спец ошибок то есть кнопка ресет или те же редакторы диска. да винду заставить сделать проверку/исправления можно и без этого. опять же редактором можно и достать требуемое по секторам с покореженного винта, непосредственно с физического. Электронику от другого подключать не нужно, во первых не подойдет 90%, те винты где удавалось ушли уже, во вторых не нужно. если биос увидел(правильно) то электроника точно работает. и еще, был ли винт загрузочным? стояла ли на нем винда? опять (спрашивали выше) сколько разделов? и какой объем(примерно) инфы для восстановления? что сообщает смарт(если в биосе отключено включить)? |
| БОЛЬШОЙ 17/10/2007 18:43 |
Диск не был загрозочным,на нем было два раздела,инфо гдето на нем 120гиг,винды на нем не было! Ребята понимаете я бы отнес его в сервис но мы сами сервис! Делаем все кроме компов и сотовых,и как вы понимаете мы создаем конкуренцию поэтому мне врятли захочется нести свою информацию конкуренту! вот такая ситуация! P.S.После того как подключаю этот жеский к компу он наченает сильно тупить,долго запускается,виснит,хотя он раньше отлично с ним работал! |
| m.ix 17/10/2007 19:59 |
Какая на нём файловая? Есть прога из Акронис серий, которая восстанавливает разделы винта. PM в этом случае лучше не трогать, но с помощью него можно посмотреть что там и как обстоят дела. |
| elgen 18/10/2007 03:22 |
m.ix, БОЛЬШОЙ писал что ntfs стояла. то что п магик покажет то и в винде посмотреть можно. для востановления п магик не очень подходит, это верно.
БОЛЬШОЙ, долго запускается, но все же запускается?(в винду выходит?) и что говорят проги типа виктории или mhdd? если их нет то на форуме много раз на них ссылки давались, тем же m.ixом. например. и еще, то что биосом опознает понятно, но правильно ли? так как должно или врет объем? |
| dima644 18/10/2007 06:48 |
БОЛЬШОЙ
А что из вышеперечисленого вы делали? Советов дано много. Перечитайте все еще раз и "к станку".Результаты сюда.Будем говорить дальше. |
| uboba1 21/10/2007 22:18 |
привет.у меня была такаяже проблема .закрылся хард и неопределялся компом.востановил даные спомощю PC inspector file recovery |
| sam30 22/10/2007 01:18 |
ага. IDE шный.
щелкает как, пощелкал и перестал, или щелкает всё время? в первом случае скорее слетела служебка, помогут проги востановления инфы. только востанавливать инфу на другой диск, или востановить раздел, например акронисом. во втором случае все сложнее, или контролёр или усилитель в гермоблоке гавкнулись. ДОБАВЛЕНО 22/10/2007 01:27 БОЛЬШОЙ, попробуй снять контролёр и почистить ластиком контактные площадки к гермоблоку, они посеребрёные и сильно окисляются, мне помогает на сегейтах и вестернах в 3 из 5 случаев, при похожих симптомах. |
| elgen 22/10/2007 22:50 |
| m.ix 24/10/2007 01:43 |
Вот прожка для восстановления MBR
| mau 24/10/2007 15:38 |
если HDD крякнул физически, то сам он ниче не сделает,
а так надо MBR, покоцанную таблицу разделов восстановить: для этого можно использоать: Ontrack EasyRecovery™ Professional Runtimes GetData Back ну или Acronis Disk Director а потом уже смотреть... звуки хардов при запуске можно послушать здесь: http://biosnew.ru/sound.html |
