в домашней сети не подключается интернет | |||||||||
maryna@ 03/11/2007 02:31 |
основной компьютер подключен к локальной сети выделенного интернет припомощи сетевой карты,через шлюз.А к этому основному компьютеру подключен еще один комп,через кабель.На основном компе интернет присутствует,а вот на ведомом-пишет,что кабель подключен и интернет работает ,а на самом деле-не пашет,пакеты не отпрвляются и вроде не принимаются.Соединение физическое видно есть а в реале-невозможно отобразить страницу.ДРАЙВЕР сетевой карты показывает,что работает, не пойму,что происходит,может брадмаузер неправильно настроен .Настройки подключения вроде все правильные.Компьютеры не видят подключения друг к другу,а когда пытаюсь создать домашнюю сеть при помощи мастера настройки сети,имя рабочей группы вроде одно,когда просит запустить мастер на 2 компе, то требует диск-А я просто завершаю работу мастера.Если кто понял,что я пытаюсь донести-помогите разобраться.Спасибо,что дочитали до конца мою неразбериху. |
Ra3wus 03/11/2007 03:03 |
И ещё, у нас на работе стоит 4 компа через локалку, но почему-то в интернет можно выходить только через сервер (главный) |
maryna@ 03/11/2007 03:12 |
там наверное,что-то другое ,потомучто у меня всё работало прекрасно-когда мастера только провели кабль и подключили,а потом была переустановка винда на том компютере-естественно точка восстановления испарилась.и еще....там стоит сетевая карта и модем и когда я хочу подключить интернет-он подключает удаленный доступ. |
Ra3wus 03/11/2007 03:21 |
У меня в 3 часа ночи самый отдых. А попробуй создай на другом компе клон, а саму винду переустанови ![]() |
maryna@ 03/11/2007 03:26 |
а зачем переустанавливать винд? |
Ra3wus 03/11/2007 03:31 |
А ради интреса ![]() ![]() |
maryna@ 03/11/2007 03:35 |
не .....убивать нельзя-как же можно любимый комп дилетанту убивать.... |
Ra3wus 03/11/2007 03:38 |
Попробуй в мастере выбрать другой путь к исходному драйверу(если драйвер к сетевухе на диске, то например к CD-ROM с этим диском |
maryna@ 03/11/2007 03:46 |
как сложно вы пишите,профессионально - я к сожалению уже не соображаю ничего-это что я должна в мастере настройки сети запустить драйвер сетевой карты ....там же он чего-то другого просит ![]() |
Ra3wus 03/11/2007 03:46 |
Я спать, о результате измывательства над компом прошу отписаться
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 04:48 Диск с драйвером к сетевухе прилагался? |
maryna@ 03/11/2007 03:49 |
конечно
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 04:51 извините-заморочила я вас в 4 часа ночи и сама заморочилась доброй ночи пока я тоже ушла |
Ra3wus 03/11/2007 03:53 |
Когда мастер попросит диск А, поищи в этом окне кнопку с названием "обзор", жми на неё, выбирай свой CD-ROM, вставляй туды диск и жми далее или можно попробовать переустановить драйвер этого устройства
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 04:54 Завтра отпишись о результате ![]() |
Tino 03/11/2007 18:35 |
По сути: XP стоит на компах? Если да то, просто расшарить на первой машине интернет, на ведомой поставить получать IP автоматом - всё.... Ещё, при соединении комп в комп используется кросс кабель. |
m.ix 03/11/2007 19:10 |
Tino,
А как на счёт шлюза? Установки правил выхода в интернет? Все же машины не могут одновременно выходить в интернет
maryna@ 03/11/2007 23:48 |
извините,а что значит расшатать интернет,на ведомой машине IP настроен вручную,но это-192.168.0.2-где-то я читала ,это стандарт если он незанят а причем шлюз-192.168.0.1,маска такая же как ина главном-255.255.255.0-во втором подключении,а для основного подключения-255.255.0.0 кросс кабель-это как? уменя от площадки протянут кабель,под основным компом-коробочка,в которуювставлен этот кабель а из нее выходит другой оранжевый кабель-и идет в гол/компьютер, а из компа уже идет кабель на вторй комп-такой же маркировки как и вкоробочку-может это и есть кросс-кабель,боюсь другого уже не могу поставить-он длинный да и фирма ставила.Но оба компа само подлючение по локалке видят,т.е. впринципе кабельнаверное на ведомый комп не переломан ,.в сетевом окружении(отобразить компьютеры рабочей группы-пусто,а наверное все-таки ведомый комп должен высвечиваться,.?-короче глухо...надо было наверное маршрутизатор ставить....
. ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 00:55 может я неправильно выражаюсь,у меня-2 и они обе одновременно выходили в инет,а плачу соответственно за 1 подключение,шлюз повторяю на основном компе,в основном подключении к примеру10.2.0.2 ,а на подключении -2.т.е. кабель ведомого компа его нет.На ведомом компе-шлюз 192.168.0.1 ДОБАВЛЕНО 04/11/2007 01:20 m.ix, простите пожалуйста я наверное не так обозвала тему и это не домашняя сеть?? |
unza 04/11/2007 20:58 |
"у меня от площадки протянут кабель" - телефонный, или сетка?
"под основным компом-коробочка" - ИДСН модем? АДСЛ модем? ВПН роутер? Коммутатор? "из компа уже идет кабель на вторй комп" - у тебя в первом (главном) две сетевые карты? "Но оба компа само подлючение по локалке видят" и "компьютеры рабочей группы-пусто", тогда ка Вы определили что второй комп видит это сетевое подключение? Какие стоят на ПК системы? "На ведомом компе-шлюз 192.168.0.1" - этот IP должен стоять на сетевой карте, к которой подключается второй комп, и в настройках должна стоять галка, дающая Общий доступ к подключению интернет. Наверное в Вашем случае проще попросить того кто ставил "коробочку" настроить инет на второй ПК. |
maryna@ 05/11/2007 00:25 |
unza, от площадки у меня протянута сетка,под компом я думаю коммутатор-фото ниже, на первом компе у меня наверное 2 сетевых карты ,по крайней мере, в установленном оборудовании указано-две сетевых D-Link DFE-530TX+PCI Adapter и Адаптер майкрософт замыкания на себя-оба включены,а видит 2-ой комп подключение на панели инструментов внизу справа загорается :подключение по локальной сети-2, на обоих компьютерах стоит ХР SP 2. IP сейчас поменяю-я правильном поняла-на основном компе во 2-м подключении ,галочку тоже поищу стоит или нет...СПАСИБО огромное,что вы отозвались на крик души,а что касается спецов фирмы:понимаете,я сама хочу разобраться,ребята мне сами устанавливали на 2-м компе вслепую-видно это не часто происходит и это были чисто кабельщики фирмы.Но что касается инета на 2 компе-я не могу сейчас там даже подключиться через модем-по удаленному доступу |
maryna@ 05/11/2007 02:21 |
попыталась я сделать всё,как мне сказали.192.168.0.1-не устраивает никакой из компьютеров и так исяк пыталась.Пишет,что ошибка и адрес назначен автоматически.Но здесь мне кажется проблема пока даже другая.ОСНОВНОЙ комп где-то увидел через какой адаптер подключен 2-й комп,якобы Realtek RTL8187wireless802.11g54Mbps USB 2.0 networkAdapter. А на ведомом компе вдиспетчере устройств фигурирует два подключенных адаптера этот- первый адаптер и второй Via Compatable fast Ethernet adapter, причем интернет подключен-пишет второй комп в сетевых подключениях именно через Via Compatable....а собранной инфо через диагностику сети в справке-Via compatable....выдает ошибку.Как только отключаю его-сразу путь пройден,но интернет-топри этом тоже ,как будто отключен ,в подключениях пытаюсь включить интернет-и подключается соответственно, именно VIA compatable.Господа профи извините,наверное очень запутанно объясняю ,могу выставить фотки-отсниму с монитора,но чувствую подвох где-то рядом,т.к.в диагностике сети -ошибки.Спасибо вам за терпение. |
Mikkey 05/11/2007 12:20 |
1. Нужно настроить сеть, что бы компы друг-друга видели.
На основном компе определите то подключение, которое используется для локалки - просто вытащите локальный кабель из сетевухи и определите, кто есть кто. В его свойствах для TCP/IP укажите адрес 192.168.0.2 У второго компа сделайте 192.168.0.3 Потом включите (если отключена) учётную запись Гостя на обоих компах, потом для какой нибудь из папок на обоих компах откройте общий доступ. На обоих машинах запустите мастер настройки сети и укажите одинаковую рабочую группу. Перегрузитесь и проверяйте Сетевое окружение - появились компы или нет. Отпишите сюда результаты. 2. 192.168.0.1 назначить на локалку по идее винда не даст, т.к. при расшаривании инетного подключения винда врубает DHCP и именно 192.168.0.1 назначается ему. На втором компе в качестве шлюза нужно указать 192.168.0.1 и в Свойствах Обозревателя - Подключения поставьте точку или Никогда не использовать или При отсутствии подключения к сети |
maryna@ 05/11/2007 13:26 |
Mikkey, вот эти IP адреса-это на головном компе,?.я правильно понимаю , что после выдергивания кабеля 192.168.0.2- на подключении к матриксу(а у меня именно он), но ведь там стоит шлюз -он тотже ,что и был? на втором подключении- 192.168.0.3 ,на 2м компе IP-192.168.0.3 а шлюз-192.168.0.2? извините за тупость
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 14:37 нет конечно же шлю на2 компе192.168.0.1 |
Mikkey 05/11/2007 13:38 |
Ничё не понял, свой пост немного подправил.
Сначала сделайте сеть (пункт 1), про инет потом поговорим. |
maryna@ 05/11/2007 15:08 |
Максим_64 05/11/2007 15:13 |
maryna@, не знаю, встроена ли в хр функция роутера, но мне на 2к очень помогает Winroute раздавать инет в локалку
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 15:15 Помнится, там в NT в реестре что-то надо ручками включить для роутинга. В 2к - не помогло ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 15:20
Э-эээ, вот этого мастерского говна - точно не надо. ![]() Ручками надо всё нежными делать. Как дсл подключен к компьютеру - через усб или лан? |
Mikkey 05/11/2007 15:22 |
не понял. Напишите нормально настройки TCP/IP для обоих компов.
Зря. http://forum.ixbt.com/?id=a7 Пуск->Выполнить->cmd ping 192.168.0.2 ping 192.168.0.3 проходят пинги или нет? |
Максим_64 05/11/2007 15:30 |
maryna@, Михаил ждёт вот чего от Вас. Я присоединяюсь к ожиданиям
(это пример мой) Вам надо сделать "Сеть", "свойства" и далее "свойства" в каждом из пунктов. |
maryna@ 05/11/2007 16:53 |
где взять сегодня вкладку сеть-это ХР?Фото ниже
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 17:56 это на1 компе,к сети ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 17:58 2 картиртинка к ко2 компу подключение на 1компе ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 18:05 а это на головном из командной строки |
Максим_64 05/11/2007 17:12 |
maryna@, значицо так - всё неправильно.
Давай делать так. Сначала вернем сеть в рабочее состояние установив ручками 192,168,02-255,255,255,0 и 192,168,03-255,255,255,0. Предпочитаемые днс - "получить автоматически" в обоих случаях Потом "мой компьютер", "свойства" "сетевая идентификация" - в каждом компьютере индивидуально ставишь имя компьютера и придумываешь рабочую группу, одну на всех, но не mshome Перезагружаешь и то и это. Компьютеры должны видеть друг друга, когда двойной щелчок по "сеть" на рабстоле. Учетная запись Гость - не включай, открой доступ определенной папки или диска лучше. Как сеть будет нормализована - будем интернет подключать, как только ответишь напрЕдмет вида подключения дсл-модема к компьютеру - лан или усб? |
maryna@ 05/11/2007 17:21 |
а у меня как раз mshome ,значит учетную запись гость выключить
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 18:22 а первое подключение наврное вобще не трогать и интернет не выключать? |
Mikkey 05/11/2007 17:24 |
Если юзер не прописан - винда не пустит однако. maryna@, почему 192.168.0.3 два раза?? На второй картинке нужно 192.168.0.2 |
Максим_64 05/11/2007 17:30 |
Нуканэшно - просто пароль попросит ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 17:31 По умолчанию вход локального юзера из сети - не запрещен ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 17:36
Да, гостЯ выключи из безопасности. И в администрировании "службы" отключи сразу "telnet" и в хр "Удаленное управление реестром", "автоматические обновления" (из безопасности), "файрволл" (не помню точно, как эта служба в хр называется - может парить мОзги, даже если всё остальное с сетевыми настройками - в порядке) и еще потом, когда до подключения инета доберёмся... ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 17:39
Это пока неважно, но лучше отключи модем физически, выдернув евонный адаптёр из 220 вольт. |
maryna@ 05/11/2007 17:47 |
щя комп перезагружу и посмотрим |
Максим_64 05/11/2007 17:59 |
давай
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 18:01 Эта, maryna@, погодь! ты хоть эту ветку сохрани, если не сможешь в инет зайти после перезагрузки... Чтоб зайти |
maryna@ 05/11/2007 18:05 |
не хочет днс получаться автоматически
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:06 из инета не выхожу у меня ж выделенный канал ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:08 я так понимаю мы же не трогаем это подключение вобще,? ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:32 как подключить днс автоматом -не выставить точку |
Максим_64 05/11/2007 18:34 |
Не торопись. В двадцать третий раз, спрашиваю: "Как, Солнышко, у тебя "выделенный канал" подключен к компьютеру?" Можно ответить, наконец? |
maryna@ 05/11/2007 18:42 |
да
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:50 а как же я буду с вами общаться если отключусь ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:51 а можно в сетевых подключения отключусь? ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:57 извините меня профи за бабскую тупость -пойду почитаю чего-нибудь умного-типа справочника администратора ,потом поспрашиваю можно?а если уж совсем до ручки дойду вызову мастера...хотя так хочется самой понять.... |
Максим_64 05/11/2007 19:56 |
Не стОит. Это еще больше отдалит тебя от счастливого момента "когда всё заработает" |
Mikkey 05/11/2007 19:59 |
maryna@, аська есть? |
Максим_64 05/11/2007 20:00 |
В двадцать четвёртый (и последний) раз спрашиваю - как у тебя подключен интернет к компьютеру? Не сможешь описать своими словами - сфотографируй всё то, что у тебя появилось после того, как "появился интернет" - коробочки, проводочки там разные... Не забудь комментарии свои, как ты это всё поняла - "откуда он, интернет, появился? (квитанции об уплате за подключение можешь не сканировать)" |
maryna@ 05/11/2007 23:30 |
уважаемые профи,к сожаленью я отошла от компов,как только появлюсь сразу и отфоткаю и отпишусь.. |
unza 06/11/2007 00:48 |
Марина, то что ты сфоткала в начале топика, или грозозащита (применяется при подключении к локалке) или сплитер (применяется при АДСЛ подключении). Скорее всего первое.
Настройки подключения к интету (то есть 10.2.16.250 ....) НЕ ТРОГАТЬ! Я пока не сильно хочу вмешиваться в диалог, что-бвы не мешать, но всетаки словцо вставлю: на тех скриншотах настроек IP, что ты изобразила, если вторая картинка с верху принадлежит Главному ПК (на котором инет) то измени этот IP на 192.168.0.1 Соедини свои два ПК КРОСС кабелем и со второго пропингуй первый (ping 192.168.0.1) - должны появится отклики. Вот схемку наваял, ка что и с кем соединить и что где прописать: |
Asidis 06/11/2007 08:26 |
Народ извините что вмешиваюсь, но у меня почто такая же проблема, сеть есть два компа видят друг друга, но второй комп не может выйти в инет, что делать? Подскажите плиз... |
Максим_64 06/11/2007 09:24 |
Asidis, да всё тоже и делать - рассказывать, откуда интернет "приходит" какие ОС, настройки TCP/IP... |
Asidis 06/11/2007 10:45 |
Выделенка,
Через модем ADSL Router, Подключение Минипорт WAN (PPPPoE) Но главном XP , на втором XP server 2003, |
maryna@ 06/11/2007 16:06 |
unza, Максим_64, Mikkey, и все учавствующие в обсуждении -спасибо вам!!!еще раз пишу:у меня локалка.unza, настройкиоторые у тебя на схеме -у меня были изначально-так выставили мастера,это потом я стала их по-разному менять ,а вот рабочую группу mshome мы выставили сами.я к сожаленью сейчас не у компов,но вечером попытаюсь быть и первое что сделаю это:пропингую,как сказали,второе -галка на общ доступе стоит,попробую в очередной раз запустить мастера(раньше я запускала на обеих компах,причем на первом компезапускала сначала,тогда у меня ничего не виделось.в последний раз,когда я издевалась над компом на главном компе в мастере настройки сети главный комп видел оба подключения,но в сетевом окружении он не видел ни одного компьютера рабочейц группы,которую мы назвали asd.скажите пожалуйста еслиВСЁ-ТАКИ я сфоткаю диагностику сети из справки и поддержки,где есть ошибки-это поможет? |
maryna@ 06/11/2007 22:34 |
unza, настройки как на картинке установила со 2 компа 1-не пингуется-превышен запрос ожидания
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 23:45 2 локальное подключение на головном компе не дает разрешения другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера-короче не ставится галочка "в общем доступе к подключению к интернету" и кстати с головного 2 комп тоже не пингуется ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 23:50 может дей ствительно я не понимаю что такое кросс кабель и как они соединены-ну,слушайте ,я же не в первый раз устанавливаю интернет,у меня же он работал на обоих компьютерах,кабели я не меняла и в другие места не совала |
m.ix 06/11/2007 23:18 |
Между тачками они перекрещены Между тачкой и свитчем прямые. Отсюда и
1 машины должны быть настроены 2 Должны правильно физически соеденены. Что б не повторятся о проводах и моих ошибках. http://monitor.espec.ws/section5/topic83899.html |
maryna@ 06/11/2007 23:19 |
всё-таки посылаю диагностику на 1фото головной комп ,на 2-ведомый
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 00:20 2 фотка -ведомый |
m.ix 06/11/2007 23:24 |
А разве маска не должна быть одинаковой? |
maryna@ 06/11/2007 23:32 |
извините ошиблась торлплюсь поэтому старые фото,посылаю ДИГНОСТИКУ 1 И 2 КОМПА
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 00:33 ВТОРАЯ ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 00:36 Еще раз на 1 картинке головной комп на второй -ведомый ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 00:40 должна быть маска одинаковая-у меня ошибка ,25525500-она на головном на локалке |
m.ix 07/11/2007 00:04 |
maryna@,
Что б фотом не работать естьв компе две вещи 1 кнопка принтскрин 2 вьюер Жми принт скрин Открой вьер вставить из буфера обмена вырезать кусочек сохранить как джэтпег |
unza 07/11/2007 10:47 |
1. я надеюсь Брендмауер (виндовый фаервол) на обоих ПК пока отключен?
2. В ваших скриншотах, особенно первого ПК (главного) я вижу всего одну сетевую PCI карту!!! а куда вы в таком случае подключаете второй кабель? Если у Вас там есть еще одна сетевая карта (скорее всего интегрированная) - то надо ее включить!!! На втором ПК сетевая одна, и причем интегрированная, там все Ок. |
maryna@ 07/11/2007 11:32 |
unza, интегрированная это какая ВСТРОЕННАЯ?Брандмаузер пока включен вроде вечер посмотрю |
unza 07/11/2007 11:49 |
интегрированная - это встроенная в материнскую плату, ее выход расположен сзади возле USB выходов.
Брендмауер пока отключи на обоих ПК. Всетаки не понятно, в какое сетевое устройство на главном ПК Вы подключаете кабель от второго ПК? |
maryna@ 07/11/2007 22:27 |
брандмаузеры отключила,а как я узнаю какая плата-мне что надо разобрать корпус?ниже фото установленных сет плат 2 плата-это не ТО?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 23:38 m.ix, извините за тупость "1 кнопка принтскрин -это в левом верхнем окне-файл?или -где наверху принтер нарисован 2 вьюер-это что значит-как написано по англицки и ли может это всё где-то на клавиатуре "сохранить как джэтпег'"-а это КАК, еще раз простите,неопытного участника форума-не знаю СЛЭНГА |
unza 07/11/2007 22:47 |
Первая (слева) картинка настоящей сетевой карты, через нее твой ПК подключен к локалке, и через нее ты соотв. выходишь в инте.
Вторая (справа) - "Адаптер Майкрософт замыкания на себя, он служит для тестирования в среде виртуальной сети, когда доступ к самой сети отсутствует. Кроме того, он используется, если сетевая плата или ее драйвер конфликтуют с другим оборудованием компьютера. В таких случаях сетевые клиенты, протоколы и другие элементы конфигурации сети подключаются к адаптеру замыкания на себя, а драйвер сетевой платы или собственно сетевая плата устанавливается позже, с сохранением всех выполненных настроек. Установить адаптер замыкания на себя можно вручную или в автоматическом режиме.." Сопутствующий вопросы: 1. КУДА (к чему) ты подключала кабель для второго ПК? 2. Для работы в интернете, после загрузки ПК, тебе необходимо запускать какие-либо специальные программки? |
m.ix 07/11/2007 22:51 |
Это на клавиатуре. ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 23:52
Об этом лучне не писать ни где, это не правильно, да и не нужно. За лишний раз переспросить ни кто денег не возьмёт ![]() |
maryna@ 07/11/2007 23:54 |
спасибо
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 01:04 кабель я вставляю в разъем рядом с USB ПК позже пришлю картинку,после загрузки ПК НИКАКИЕ программки я не запускаю интернет работает сразу, скажите где что открыть какую крышку какой кабель сфоткать-ВСЁ СДЕЛАЮm.ix, -это не Office OneNote ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 01:09 unza, не знаю в чем дело,вообще,мастера устанавливали мне две сетевых карты,на каждый компьютер по одной сетевой карте,и всё прекрасно работало,до переустановки windows на обоих компьютерах |
m.ix 08/11/2007 00:22 |
Вот эта кнопочка, ты что с лева |
maryna@ 08/11/2007 00:31 |
спасибо)
m.ix, -это не microsoft Office OneNote |
m.ix 08/11/2007 01:05 |
У меня есть 2003 А вот
Не слышал ещё. Только книжку видел под этим названием http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=1139763.htm |
unza 08/11/2007 05:34 |
Все проясняется ![]() У тебя в списке устройств на главном ПК нет случайно неопознанного сетевого адаптера? По всей видимости тебе надо найди CD диск с драйверами к материнской платы главного ПК, и установить с него драйвера на интегрированную сетевую карту (если она конечно физически рабочая). После этого к ней применить все указанные манипуляции. У тебя сейчас на главном ПК стоит одна сетевая карта - это D-Link 530, для интернета. Кабель для подключения второго ПК ты подключаешь в НЕ РАБОТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, поэтому ничего и не получается. |
maryna@ 08/11/2007 22:15 |
unza, а где в списке посмотреть НСА-неопознанного сетевого адаптера,вполне вероятно что полетела сетевая карта ,да?короче я шлю фото дисков с которых когда-то устанавливали на этот комп драйвера(не судите меня строго....)
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:22 кажется это драйвера мат/платы ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:22 а это картинка на непонятном языке к этому диску ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:23 вот она ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:25 и еще одна |
m.ix 08/11/2007 22:26 |
У меня пока дрова на мамку не установишь стетевую шиш увидишь.
Если дрова на мамку встали как надо и устанавливаешь внешнюю сетевушку, то система говорит, установите дрова если виндовые не подходят. |
maryna@ 08/11/2007 22:31 |
m.ix, очень здорово у вас получилось,но мне сейчас не до этого-потом разберусь-с первогораза не получилось-этой кнопкой на клаве, а вот та программа о которой я писала вчера мне просто вырубила интернет,и он не включался до тех пор пока я не удалила программу,а там какая-то автозагрузка была.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:42 m.ix, не знаю что-то отсняла,но какие-то другие контроллеры ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 23:43 извиняюсь- тороплюсь не то фото |
m.ix 08/11/2007 22:53 |
1 самоая простая Пуск- программы- автозагрузка - удалить всё что там есть, как правило там ничего нужного нет 1 пуск - выполнить - msconfig - тоже удалить всё не нужное - тут главное не ошибится
Для етого есть прорамма everest которая покажет всё что на компе установлено, даже без дров и если система не видит Вот из моей подборки нажми на картинку ![]() Сняв галку, прога не будет запускатся при старте винды |
maryna@ 09/11/2007 10:11 |
m.ix, мне кажется msconfig я когда-то отккрывала ,как появлюсь у своего компа ВСЁ-ВСЁ попробую,да ГОСПОДА,вы действительно ПРОФИ ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 09/11/2007 12:14 |
После как из автозагрузки удалишь ненужное, нужно удалить так же и глючную программу.
Или перейти в безопастный режим и там удалить глючную программу. |
unza 09/11/2007 19:46 |
первый диск - дрова к модему.
второй диск - к видеокарте. третья фотка - меню инсталляции драйверов к видеокарте. четвертый диск (фотка) - какойто сборник дров, точно сказать сложно. Надо смотреть что на нем, может и подойдет. На фотке твоего диспетчера устройств, какой-то аудиоконтроллер. Это или звуковая карта или модем просят поставить им драйвера. Это к твоей сети не относится. Если раскрыть список "сетевые платы" - там все что нашлось в твоем ПК. Если там нет встроенной сетевой карты (а гнездо есть), то она может быть отключена в БИОСе. Для примера скидую скриншот своих карт. Здесь первая интегрированная, вторая спутниковая, две других - подключение к виртуальному серверу. |
m.ix 09/11/2007 23:31 |
unza,
Ты хоты бы читаешь иногда то что ранее написано? |
unza 09/11/2007 23:51 |
ты про автозагрузки? так телодвижения с автозагрузкой к установке дров на сетевуху не относится, я продолжаю попытки помочь запустить девайс.
А насчет автозагрузок - я бы их трогал очень аккуратно, можно сказать отключал бы по одной, записывал что отключил, перезагружался и смотрел что не стартануло. Или вобще не трогал. |
m.ix 10/11/2007 00:20 |
http://monitor.espec.ws/files/_________423.jpg |
maryna@ 10/11/2007 00:42 |
где-то у меня Realtek проскальзывал и причем, ну совсем недавно .Как бы его еще найти?ну чтож буддем искать... |
m.ix 10/11/2007 00:48 |
А что за Realtek ??? Звук или сетевая? |
maryna@ 10/11/2007 01:29 |
сетевая.Именно сетевая... |
m.ix 10/11/2007 01:41 |
Будем по буквам вытягивать далее ![]() А название с цифИрьками??? |
elgen 10/11/2007 02:15 |
m.ix, у нее примерно то что и у меня, так же подключить хочет. сейчас попробую обьяснить если смогу коротко конечно.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 02:22 реалтек бывает и встроенные и pci и usb карты. посмотреть в диспетчере устройств какую карту он там видит. обычно если драйвер не установлен она как неопознанное устройство показана. в крайнем случае можно снять крышку и посмотреть что написано на сетевой карте, или ее фото выложить сюда. так проще будет. ну там на ней чтото типа RTL 8029 итд. да еще, есть такая праграммка эверест, она показывает что в компьютере стоит и иногда даже помогает найти драйвер. можно ее запустить и посмотреть какие сетевые карты она увидит. здесь на форуме на нее ссылки были. если нужно могу поискать. А вот как это у меня, слева первый, с права второй компы. диспетчер устройств ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 02:48 и установки подключений для 1 и 2 соотв. ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 03:01 и сами подключения |
m.ix 10/11/2007 03:37 |
Да это верно
Да если она карта видна, хоть как то
Можно запустить еверест что б во внутрь не лазить. Если интегрированная, то тут только мануал к мамке нужно читать.
Установлен, то и гадать не нужно что за дэвайс установлен. Драйвер установили. Установить подключение с помощью мастера подключений далее надо прописать IP маску шлюзы DNS альтернативу Правильно физически соединить кабелем, он бывает бывает типов прямой и перекрёстный (описано ранее) И не поленится проверить его! мои личные грабли. Если всё исправно и правильно подключено, то тогда надо смотреть firewall блокировщики различные которые блокируют соединения |
elgen 10/11/2007 03:58 |
ай пи и маску на первом, на втором то же и шлюз, днс пока не обязательно. если кабель прямой то они и не увидят друг друга. покупая или заказывая кабель обычно говорят как соединять будут, в крайнем случае спросят. комп-комп или комп -хаб(свитч). основное добиться чтобы компы увидели друг друга. а для того должно на главном как минимум два подключеня появиться, одно к внешней сетке, второе к своей.если к инету через PPPoE то и 3. 2 как выше, а третье именно к инету. в мастере подключений это высокоскоростной доступ требующий имя и пароль. но я понял что комп сетевуху не видит, вопрос, к которой из сетевых карт подключена внешняя сеть, а к которой внутренняя? какая из них встроенная? если внутренняя сетка к встроенной то проверить в биосе, включена ли. правда про это выше было. потом просмотреть нет ли устройств с вопросами в диспетчере устройств, на моих скриншотах таких 2(сканер и контр зап устр) хотя и про это было уже.
m.ix, если есть под рукой кинь сюда ссылку на эверест. с ним правда проще. |
m.ix 10/11/2007 04:21 |
Выше нанисал. На бис ![]() ![]() |
elgen 10/11/2007 04:38 |
вот так выглядят в эвересте 3 карты
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 04:48 ладно на сегодня, пусть отпишется, а то совсем запутаем. ![]() ![]() |
maryna@ 11/11/2007 00:39 |
какой-то Realtek нашла,но наверное не то
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 02:03 msconfig и что дальше,запускать все драйвера и все службы? |
elgen 11/11/2007 01:08 |
тот что в середине это точно сетевуха. но должно быть 2. куда воткнут кабель внешней сети? во встроенную или вставленную сетевые карты? |
maryna@ 11/11/2007 01:18 |
еще раз для себя повторяю .ВОТ СМОТРИТЕ на 3 странице я показала фотки от подключений и из диспетч.устройств там видна D-Linkовская карта а тут какая-то ерунда какой-то Realtek минипортов и адаптер -замыкания на себя .РАНЬШЕ мне кажется я Realtek вобще в подключениях видела.А сын у меня говорит на 2 комне -ведомом удалил драйвер Realtek на блютуз.короче чувствую что с драйверами ерунда или действительно может не туда кабели воткнула -так с др.стороны интернета вобщенаверное не было бы
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 02:29 На бис нажмис m.ix, и куда ето я попала,...а где скачать этот эверест |
elgen 11/11/2007 01:35 |
нет это не блю туз, это карта 8139 , реалтековская. про кабели все верно, небыло бы инета. зачем спрашиваю куда воткнуто, чтобы разобраться какую он карту не видит, если внешняя во встроенную, то не видит ту что вставлена, если на оборот то не видит интегрированную. тогда проверить в биосе, включена ли она. на реалтеки винда на многие сама дрова имеет.
вообще в диспетчере должно быть 2 сетевых карты видно, физических. на прошлой странице мой скриншот, там их 3 и минипорт мак моста(используется у меня для инета). значит так, если внешняя сеть подключена к встроенной карте(разьем около усб и пр) то тогда можно предварительно отключив комп(от сети, причем шнуром) извлечь сетевую карту PCI это та что вставлена в один из слотов,( разьемов на материнской плате) после включить и загрузиться, выйти из винды, снова отключить и поставить сетевую карту на место, или в один из свободных слотов. опять включить и загрузиться. винда увидит карту и попросит дрова поискать, дать ей это сделать. ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 01:36 maryna@, там дальше он, на выбор с рапида или депозита |
maryna@ 11/11/2007 01:41 |
elgen, кажется я поняла что делать , сделаю позже... |
elgen 11/11/2007 01:42 |
http://draft.nnm.ru/lavalys_everest_corpultim_edition_v4201170_multilingual вот здесь она может потребовать регистрации чтобы ссылки увидеть.
http://depositfiles.com/files/2238781 http://rapidshare.com/files/66924955/Lavalys.EVEREST.Corporate.Edition.v4.20.1170.Multilingual-ArCADE.rar http://depositfiles.com/files/2238802 ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 01:43 ок, жду результатов ![]() |
maryna@ 11/11/2007 23:39 |
на эверест еще не заходила,но ,возвращаясь к нашим баранам,почему в диспетчере комп НЕ ВИДИТ REALTEK,а в справке- в установленном оборудовании-ВИДИТ
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 01:02 запутанно объясняю . 1.В диспетчере устройств видит D-Link и адаптер замыкания на себя. 2.В справке и поддержке в установленном оборудовании видит Realtek и адаптер замыкания на себя. |
elgen 12/11/2007 01:43 |
возможно стоит реалтек а драйвер поставлен д-линк или наоборот.8139 это очень распространеенная карта и драйвер под нее то же. кстати у меня (скриншот на 4 стр) стоит 2 карты с чипом реалтек, произодители карт разные, названия что отображает то же.а возможно где то конфликт. что пишет по его состоянию(в диспетчере устройств), . работает или нет? нет ли конфликтов. проще вссего все же эверестом узнать что все таки стоит в компе.7.9 метра он всего. если мыло позволяет то могу с письмом послать, как вложение. |
unza 12/11/2007 23:02 |
elgen, я так понял что у нее инет подключен к PCIной карте, а второй ПК подключался к интегрированной (возле USB) /читать в более ранних постах/
maryna@, Марина, не проще попросить, того кто переставлял системы на ПК, настроить инет. Ему на месте будет гораздо виднее, и соответственно намного проще чем нам всем. А главное быстрее. |
elgen 13/11/2007 02:20 |
unza, там уже полная каша. то ли к интегрированной, то ли к PCI. для начала ясно это надо определить однозначно(семь раз отмерь). реалтек 8139 бывает и такой и такой. вот что могло бы подсказать так это полное наименование материнской. да тут уже несколько раз все варианты описаны. у меня практических 2 основных(доступных), что бы советовал. 1 проверил включена ли интегрированная в биосе+все ли дрова для матери стоят и 2 если не идет PCI карта, часто устраняется чисткой разъема или более качественной установкой, типа вынул-вставил. да и винда после по новой поищет. все остальное(если это не помогает) ей самой не получится. а потому с советом вполне согласен. правда там выше написано что хочется разобраться самостоятельно, хотя бы на пальцах. а настройка инета через локалку ну очень просто, заморочки могут после возникнуть. там тонкости есть.
кстати есть и еще один вариант, самый т****........ пойти и купить еще одну карту за 120 -140 р и поставить в свободный слот.......... |
Mikkey 13/11/2007 11:54 |
maryna@, покажите что у Вас тут
maryna@ 18/11/2007 11:33 |
все плохо,фотоаппарат после того как преподключили шлейф выдал вот такую картинку,а откуда ЭТО взялось-не знаю ![]() ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 11:35 нет,конечно картинку выдаёт комп после запуска winda ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 11:36 драйвер автоматически не найти... ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 11:38 интересно ![]() ![]() |
m.ix 18/11/2007 18:44 |
maryna@, Прошу ![]() |
maryna@ 19/11/2007 01:14 |
буду пытаться.... |
maryna@ 19/11/2007 12:16 |
нет,похоже -это совсем не сетевая....т.к.в диспетчере уст.на мультимедиа аудиоконтроллер ![]() ![]() |
