Проблемы с AGP и PCI-E на разных материнках | |||
| m010 18/12/2007 00:36 |
Имеется 3 мамы на всех по той или иной причине не работают порты AGP и PCI-Express.
1я - ASUS-A7N8X - после замены AGP видеокарты (исправной на исправную) - изображения нет, но система грузится, питающие напряжения на разъеме присутствуют, по номиналам в норме 2я - ASUS-A8NE-SLI абсолютно идентичная первой проблема, только с PCI-Express и на обоих портах x16 и x4, питающие напряжения присутствуют, по номиналам в норме. 3я - ASUS-P4P800 - здесь просле падения LCD-монитора дернуло за провод VGA, видеокарта жива, монитор жив, но на этой маме при запуске изображение блоками, как в текстовом режиме, цвет блоков меняется в процессе загрузки ОС и приблизительно соответствует должному, визуальных повреждений нет. Какие компоненты нужно проверить, как проверить шину данных??? AGP/PCI-E |
| Iwan 19/12/2007 17:13 |
m010, Общий совет таков - прочистка слотов (желательно спиртом), если не помогает, проверка (у PCI-E) целостности проходных керамических емкостей, и прогрев мостов у первых двух мамок. |
| Трям 19/12/2007 19:52 |
А так же прочистка материнских плат от вирусов фирмы АРМ... |
| m010 20/12/2007 11:44 |
Хотелось бы узнать как прогреть северники в домашних условиях |
| almaks 20/12/2007 13:09 |
m010, искать, читать, учить и опыт сын ошибок трудных ![]() |
| gonzo 20/12/2007 15:02 |
+1 |
| m010 20/12/2007 15:36 |
С вирусами фирмы APM все в порядке. Пару на всякий случай заменил на fairchild. |
| Iwan 21/12/2007 13:54 |
m010, Я вообщето имел ввиду именно ЮЖНЫЕ мосты! Поскольку "Северный" встроен в процессор! А ЮМ в дом. усл. прогреть можно строительным феном или (что более геморойно) мощной электролампой накаливания - ватт на 500 так. |
| Desc 05/01/2008 13:33 |
В биосе переключить тип видео пробовал? |
| yurikel 06/01/2008 01:01 |
Да еще если АТИ видеокарты я замечал что они нехотят работать на Асусах и еще на некоторых материнках(по АЖП)(дефек как описано выше) ставил Джифорсы(5200) все работало ,хотя на других материнках они работают нормально.Да и биос обновить тоже немешает на материнке. |
