Спалил я материнскую плату вставив не тот провод от питания? | |||
| Brotherfox 19/12/2007 16:27 |
Всем доброго времени суток
При замене железа столкнулся со странной проблемой. Что имелось:Очееееень старый компьютер (Мендачино - 500\ASUS MEB-VM\256\32),в котором полетел блок питания. Был куплен новый блок питания на 350W P-4(с видом на будущий грейт). Подключил без проблем - всё работало,примерно месяц. Вчера взял б\у комплект (М:EliteGroup - L4VXA2\П4 Селерон 2000\Radeon 9600\512mb) При покупке естественно проверили. Не разбирая привёз домой.Немного подождал - стал устанавливать. Далее подробно: 20-контактник от нового блока в мать. 4-х контактник в мать. (Удивляюсь что так плотно входит) Провод от повара - на нужное место в мать. Запускаю - ноль.Опять удивляюсь. Ок.Замечаю второй 4-х контактник от блока.(теперь понемаю,что правильный - первый для питания новых плат(24-х контактных).Меняю первый(разноцветный-жёлтый,чёрный,оранжевый и красный) на второй(двухцветный - чёрно жёлтый) Нажимаю повер.Кулер подает признаки жизни,начинает крутится и тут же(через пару сек) стопорится и останавливается. Нажатие на кнопку повер не чего не даёт. Полностью выключаю от сети.Включаю. Всё тоже самое - при нажатии на повер 2 сек. работы кулера и всё.....Дальше на нажатие кнопки PW мать не отвечает. Что может быть не так?Где моя ошибка? Комплект не разбирал - всё как было вставлено(процессор/память и даже видео) всё так и осталось. Блок новый,специально для купленный для подобной мамки.350 W,(месяц как новый) - вполне хватит для п-4.Старое железо на блоке питания,после запускается без проблем. Что ещё делал - снимал всё(проц,видео и т.д) с матер.платы - то же самое. Скажите пожалуйста - спалил я материнскую плату?.И если да стоит ли(возможно) её отремонтировать?(при условии что старенькая,но очееень жалко) Помогите,пожалуйста разобраться. |
| yurikel 20/12/2007 02:07 |
Я чтото несовсем понял что перепунал вместо разьема питания процесора(желтый черный)вставил другой разьем или наоборот???? |
| almaks 20/12/2007 06:31 |
Brotherfox, покрутил сейчас оба разъема, вопрос как ты его вставил т.е. +5 или +3,3 подоткнул на землю скорее всего вылетел БП попробуй другой блок питания. |
| Brotherfox 20/12/2007 07:11 |
Блок питания рабочий.
Сёйчас пишу со старого компьютера с этим самым блоком. Мощьности тоже должно хватать - куплен месяц назад специально для П4.(350w) Смысл в том,что от него идет не один 4-х контактный провод,а два. Второй ,я так понял,для новых материнок - крепится к 20-ти контактному - получается 24к.(после 24 контакта вставляются в мать) А второй - это обычный 4-контактник (чёрно жёлтый) Я вставил вместо нужного "обычного" 4-к,тот который для новых материнок.
То есть вставил разноцветный. |
| almaks 20/12/2007 08:28 |
Brotherfox, я понял что куда ты вставил вместо 12в питания камня разъемчик имеющий 3,3_5_и 12вольтей покрути сам эти 2 разъема в руках имеем 4 варианта втолкнуть когда "(Удивляюсь что так плотно входит)" и вобщем то все варианты это посадка всех напряжений по очереди на землю т.е. должен заткнуться БП. Все таки посмотри внимательно на 12 вольтовый разъем на материнке.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2007 В общем у самого голова закружилась если все таки материнка то придется разбираться с питателем камня. |
| Mikkey 20/12/2007 12:09 |
Я думаю с питанием ядра ничего не случилось, т.к. больше 12В туде не пришло при любых раскладах, если он конечно не питается ещё и от +5В,
а вот то, что при определённом "повороте" или на +3,3в или на +5В пришло +12В - это стопудово, и тут весь вопрос в том, какие питатель выдавал при этом напруги. Думаю до 12В он не догнал, т.к. ОС должна была отрабатывать завышение по +3,3 или +5 каналам, но то что они были завышены - это да. Поэтому по этим каналам и нужно смотреть что вылетело. ДОБАВЛЕНО 20 Декабрь 2007, 12:13 Хотя один из +3,3В; +5В; +12В был в земле, то здесь уже вопрос на засыпку - как питатель реагировал на завышение одного из каналов и кз в другом. Тут как говорится - кто быстрее. |
| kirill9242 20/12/2007 13:49 |
Совершенно очевидно, что ваш БП аварийно выключается из-за перегрузки по одному из каналов. Независимо от того, по какому каналу будет КЗ в блоке питания, при неверном включении он также должен сразу же отключиться аварийно, поэтому навряд ли вы спалили материнскую плату (может, только стабилизаторы). Советую взять тестер и прозвонить все каналы при подключенной материнской плате (сопротивления между питающим проводом и землей в прямом направлении). Наименьшее сопротивление (около 20 ом) должно быть на 3,3 В, чуть побольше на 5 В (около 100 ом), на остальных по 600-700 ом. Мерить лучше пищалкой.
Если по какому-либо каналу сопротивление менее 10 ом, отключите этот канал и искуственно замкните серый (или зеленый, в зависимости от модели БП) провод на землю (PW-ON). Если это поможет, проверьте стабилизаторы на материнской плате, соответствующие данному каналу. Если нет - проверьте блок питания с подключенным дисководом и HDD (для нагрузки), но без материнской платы таким же образом. Если по всем каналам сопротивление нормальное, проверьте блок питания под эквивалентной нагрузкой. Не исключено, что из-за запоздавшего срабатывания защиты упала мощность на выходе БП. Напишите о ваших результатах. |
| Brotherfox 20/12/2007 17:16 |
Спасибо ВСЕМ кто пытался помочь.Есть ещё добрые люди
НО...Боюсь,что я ещё больше напортачу и лишусь до кучи ещё и блока питания (равняется - компьютер). Откровенно говоря,много из того что вы написали я не понял. Судя по всему у вас есть большой опыт в ремонте,которого у меня нет совсем. Скажите пожалуйста - мать могут взять на ремонт в мастерскую? Я тут глянул - новая подобная стоит ~1200,значит б/у можно найти за 600-800 р. Может дешевле будет отнести её в ремонт?Или купить? Если в ремонт,то как мне нести?Полный комплект?(с памятью,процессором,видео,блоком,винчестером и т.д.) Тогда опять таки останусь без компьютера(на какое то,вполне возможно - долгое время) Как вы думаете - могут в рем..мастерской тут же проверить блок питания что бы я смог его забрать(для старого пк) Оставил бы только проц,мать,память(купленный комплект) Сами понимаете,без компьютера "совсем" оставаться не хочется. И ещё вопрос - сколько это будет стоить?(естественно при условии что чиниться.....хоть примерно) Кстати,вдруг кто из Питера и посоветует хорошую\недорогую мастерскую по ремонту. Буду очень признателен. |
| Dim Arz 21/12/2007 02:27 |
Вот это, думаю, правильное решение. |
| Brotherfox 21/12/2007 08:46 |
Dim Arz,
Хмм...Новую купить?Б/у?Или ремонт? По Вашему посту не понятно что Вы на самом деле думаете...... |
| Brotherfox 21/12/2007 20:21 |
Заметил один момент (вдруг кому интересно будет) - при подключении материнской платы к питанию(без всего),плата которую я подчеркнул,начинает грется так что до неё не дотронутся.
http://i022.radikal.ru/0712/cb/76fc88d9b80d.jpg За скрин сорри,лучше не нашёл. |
| Iwan 22/12/2007 21:01 |
Brotherfox, Южный мост (а это он и есть) когда он так кипит - под замену, однозначно! |
| разЯРЕННЫЙ 23/12/2007 08:31 |
а у меня видео со слотом прогорело притом я молча наблюдал как дым валит и контакты выгорают дождался когда прогорит выключил сам..... |
| kirill9242 24/12/2007 08:25 |
разЯРЕННЫЙ, А что вы вставили не так?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 09:20 Brotherfox, насчет прогрева южного моста - вероятно,Iwan все-таки прав, но проверить все равно не помешает. Правда, не очень понятно, как такое могло произойти, если только вам удалось подать напряжение обратной полярности (например, -5в туда, куда надо было +5в), однако и это маловероятно, ибо мощность источников отрицательной полярности неизмеримо меньше, чем положительной. Да и потом, сгорание одного южного моста при целостности остальных микросхем (а не плат, как вы сказали), тоже странно. Вы уверены, что северный мост не греется также сильно (микросхема под оранжевым радиатором)? И не преувеличиваете ли вы температуру? И опять же, всё питание на плате проходит через стабилизаторы, и выход одного из них из строя может повлечь за собой перегрузку одной микросхемы при отсутствии питания другой. Понимаете, трудно вот так рассуждать без конкретных измерений. Попробуйте все же сделать так,как я описал. Задайте конкретные вопросы, что вам не понятно. |
| yrtchik 31/12/2007 00:42 |
...не раз приносили машины с "невнимательно" подсоединённой мамой, как правило после корректного подключения всё становилось на свои места, т.е. -работало, а по поводу перегрева-вообще зачем включать одну бедную мать, без памяти она издаст длинное "пииии" и что нибудь обязательно нагреется. Нельзя объять необъятное, не следует впихивать невпихуемое, а если при штатном подключении машина нормально(длительно) функционирует-то, как говрят в авиации-может так и надо... |
