Сгорел процессор?
ИгорьG
25/02/2008 23:00
При включении компьютера, запускаются вентиляторы, и все, больше ничего, ни писка. Умирает так проц, или это матери конец?
doka
26/02/2008 00:08
Здесь найдеш ответы на все свои вопросы http://www.rom.by/book/Wiki
m.ix
26/02/2008 02:50
ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Сменил ли хотя бы батарейку???
Что за мать что за проц.
Тут что форум Кашпировских???
Сгорел процессор?
Это ещё надо постаратся гы-гы
doka, есть ещё не мало ресурсов lamer.ru смех
Ярослав
26/02/2008 09:58
[quote=Это ещё надо постаратся гы-гы
а чего там стараться, например АМД включить без кулера на несколько минут подмигивание
ИгорьG
26/02/2008 10:18
[quote="m.ix"]ИгорьG, А сам пробовал хоть что то смотреть и делать???
Сгорел процессор?
Смотрел, пробовал.
Батарейку не менял, но проверял, хорошая батарейка.
мать ASRock K7VT4+, Процессор не могу знать система не запускается, а пользователь не знает, какой стоит.
Значит раз надо постараться, выходит мать навернулась. тогда последуем совету вышесказанному
Ярослав
26/02/2008 10:33
Да... узнать проц - делов то на 5 секунд, тем более что сокет А... смех
elgen
27/02/2008 01:35
и стариться не надо. горят как интел так и амд. и с кулером и без. подмигивание
gonzo
27/02/2008 09:43
elgen писал:
ну, в умелых-то руках и Интел сгорит... подшучивать, дразнить
ИгорьG
29/02/2008 23:58
На компьютере, при включении тумблера на БП, начинает вращаться кулер процессора. Напряжения на разьеме в норме, за исключением на 14 и 9 ноге, там 2,4 в. Это нормально? Хотя на другом компьютере этот блок питания показывает 5 в. Может процессор сгорел? Я его осмотрел, вроде ничего не видно, хотя есть какие то не понятные пятна, похоже на проженные дорожки (или это резисторы на плате протравленные), но мне сравнить не с чем, может так и должно быть. Может вообще процессор быть сгоревшим а на вид нормальным?
OlegLOA
01/03/2008 01:03
elgen, не знаю как они у вас горят если специально не постараться. Сколько компов дохлых видел - ни одного со сдохшим процессором... Вот один случай, когда "постарались" - был. Комп с АМД, неправильно посадили радиатор на проц, включили - мать не работает, а ведь до этого все работало... Догадались что "что-то тут не так" и отрубили защиту на мамке. В результате - маленькая дырочка и побежали покупать новый процик.
ИгорьG, так что лучше - пригласить специалиста или отнести в мастерскую
ИгорьG
01/03/2008 11:35
во первых радиатор стоял при осмотре не ровно, во вторых паста токопроводящая вся засохшая, что как раз и может быть при неплотном прилигании радиатора. Потому, что на другом компе я посмотрел, там паста в нормальном состоянии. отсюда и предположение что сгорел процессор
elgen
03/03/2008 01:59
OlegLOA, они не у меня, у народа горят. ко мне попадают уже мертвыми. причин много наверно. думаю основных 3 хреновые мамки, бп и кривые руки. но интелов и целеронов в колекци(зачемто их собираю) не меньше амд. конечно без дырочек. есть иногда довольно интересные. например лежит селерон д который по идее должен работать но.... или интел что помер не совсем, работать начиает и помирает сразу. да мнго "чудес" есть. Это не говоря о ломанных ногах. такие стараюсь починить.
ИгорьG, паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит . самый простой вариант это проверить проц на другой матери. важно чтобы она его поддерживала. это не только по сокету. почему не подставить другой проц на эту мать? а потому как всегда есть шанс что при отсуствии опыта мать спалит и новый проц. и будет уже 2 дохлых компа.
DEVILL
03/03/2008 23:18
elgen Прав: "паста там не токо а теплопроводная. при таком состоянии может и не сгореть. если мать нормальная и защита установлена он при перегреве просто отрубит "
Вынимай Все!!! (Даже проц) с Матери кроме Кулера , втыкай БП, Включай.
Кулер должен стоять (пока не включишь (замыканием выводов PowerOn на переднюю панель).
Напруги на разъеме ПБ везде 0v , кроме 14 и 9 ноги!!! (по 5 волтавъ)
Есле так, то Вырубай всю конструкцию, Втыкай Процик, Спикер, и, опять PowerON, должен ПИиииии.
P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем.
90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!!
ИгорьG
05/03/2008 12:20
спасибо за совет, так и попробую сделать, на днях, потом отпишусь.
ИгорьG
05/03/2008 13:47
проверил, как написано, на 9 и 14 ноге есть 4,8 в. кулер теперь не крутиться, видимо в корпусе замыкало. теперь я его просто на столе проверял плату, без корпуса. но при замыкании контактов PW ON на платезамыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) Может поэтому плата и не запускается? Проверю еще раз с процессором. потом отпишусь
ИгорьG
05/03/2008 17:34
Извиняюсь, если ввел в заблуждение, описанное выше проверял на плате К7Т турбо. Она тоже не запускается. А КVT4+ проверю завтра и доложу.
ИгорьG
07/03/2008 21:29
Итак имеется 2 платы К7Т турбо и К7VT4+. Я думаю с первой будет попрощу, помогите пожалуйста с ней с начала разобраться. Снял с нее все, оставил только кулер. При включении блока питания ничего не происходит.
на 9 и 14 ноге есть 4.8 в. при замыкании PW ON на плате замыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) А сейчас я проверил с процессором, ситуация не изменилась(( И напряжение просело до 3,5 в на 9 ноге, а 14 странно, я меряю мультиметром цифровым и показывает 2,7 в но напряжение поднимается, в итоге поднимается до 4,8 в и БП перестает гудеть. Прозвонил USB, контакт 5 в на массу звонится 5 ом. чего то сдохло. Наверно кондер около разьема? завтра выпаяю проверю напишу.
IIK
08/03/2008 06:41
DEVILL писал:" P.S. Ребяты исче раз гаварю Батарейка не причем.
90-99% Матерей запускаются без нее!!! Она токо для запоминания ваших настроек в Бивисе и Часов!!!"
Ковырял вчера Foxconn - не стартует, так батарейка 0в, вытащил-стартанула. Asus'ы некоторые без батарейки и с убитой не включают питание.
Игорь G, 14-это PS-ON, при включении 0в,при отключении-3-5в. 9-5VSB, всегда 5вольт.
ИгорьG
09/03/2008 22:07
Ребят, где взять схемы материнок? Есть такие нет? Я видел ссылки, но не рабочие хоть посмотреть типовые схемы
IIK
10/03/2008 05:45
Вопрос интересный для всех, одна схемка лежала тут, и файлообменнике-Разное,GA-60xx, есть ресурс- http://www.mobokive.org/ ,поковыряйся в нем.
elgen
10/03/2008 06:55
ИгорьG, тут уже была ссылка на ромбай вот http://www.rom.by/forum/Детали_и_схемы_материнских_плат там собрано полезное. или вот еще http://www.rom.by/forum/Схемы_материнских_плат_и_видеокарт?page=2 да и по нашему форуму поиском должо дать несколько тем со схемами.
ИгорьG
10/03/2008 19:13
спасибо, классный сайт, столько мануала к различным платам
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 20:48
Кондер оказался целым. Что может коротить по питанию USB? Может бывает, что чаще всего здесь вылетает? Буду благодарен за любой совет. Все элементы на вид целые.
IIK
11/03/2008 05:59
По USB коротит южник недовольство, огорчение , славится этим 865 чипсет. Кстати,в дежурном режиме он греется весьма прилично (битый).Крайние ноги- питание +5в и земля, два средних -данные, их сопротивление на корпус от 30ом и выше, в зависимости от тестера, и Одинаково, по всем USB входам. Если разница более единиц омов, то пробой, как правило. Нумерацию не привожу, т.к. кто откуда считает-это дело вкуса.
ИгорьG
12/03/2008 17:37
не похоже на южник. Во первых не греется он, а во вторых коротит не по данным, а чисто по питанию. И вообще странно себя ведет дежурка. При включении 3 вольта. Секунд через 15 начинает подниматься напряжение. в итоге 4.8 в. Но ничего не запускается. Кто знает, куда оно поступает на плате? Кроме 14 ноги.
IIK
13/03/2008 05:55
Дежурка идет во много мест. Питание юга, MIO, иногда-памяти, НА USB(через джамперы), PS/2, да еще в кучу мест, все не упомнишь. Кстати,вспомнил сейчас интересный ремонт- мать коротила по питанию USB-там перегородку металлическую между верхним и нижним р-мами выломали!-вот она и сажала все на землю -пришлось менять всю коробочку-2USB+Lan.
ИгорьG
13/03/2008 17:32
спасибо, подсказали что скорее всего виноват БП. Не держит напряжение раз через несколько секунд напряжение выравнивается. Но другого у меня нет, чтобы проверить.
