NAV
Во время работы принтер останавливается, пищит и моргает всеми
индикаторами. Выключил-включил - опять можно работать до
очередного глюка. Интервал по времени работы разный, может стать и через 5мин., а может и через 45мин.
При распечатке внутреннего теста ситуация аналогичная.
Кто-то уже наступал на подобные грабли? |
Mikkey
NAV
Сделана полная профилактика, направляющая смазана, ходит легко, лента новая - проблемы старые. |
tokar
NAV, обрати внимание на концевик каретки, возможно дело в нём. |
NAV
tokar, была такая мысль, но при прозвонке мультиметром работает нормально, а вот на замену подобного нет, а хотелось бы проверить, чтобы уж на все 100 быть уверенным. |
tokar
NAV, разбери, прочисть (если уже это не сделал).Окисел и на контактах разьёма иной раз приводит к глюкам. |
Stee1
а голова за шов на ленте не может цепляться? иногда швы очень поганые встречаются |
NAV
tokar, концевиком займусь, тем более что он простой (обыкновенная контактная пара), может быть нулевочкой пройтись - ты как считаешь?
stee1, шов отпадает сразу, уж больно их много должно быть, судя по количеству глюков. |
tokar
NAV, ну нулёвкой слишком круто , обдерёшь всё покрытие. Этиловым, изопропиловым, нашатырным спиртом, в крайнем случае ластиком. Внимательно осмотри сам контакт в месте сгиба на предмет микротрещины. |
Stee1
попробуй для ясности погонять без картриджа. |
NAV
Концевик каретки исключил. Заправил бумагу через трактор и попробовал погонять ее туда - сюда + микроподача и получил такой же глюк, но без печати. Напрашивается вывод - глючит плата электроники, или я не прав? |
tokar
NAV, так ведь подменить наверняка нечем...Остаётся проверять источник питания(пульсации, непропаи, отсутствие стабилизации, соответствие напряжений), и надеятся, что дело в нём . Ни сервис-мануала, ни схем у меня на него нет. Моргание всеми индикаторами обычно указывает на неисправность главной платы. |
NAV
Буду отправлять в сервисный центр.
Стоит 400 зеленых, позинаработка на отказ 20000 часов, а на деле и двух лет не отработал. |
yasant
обычно так ведёт принтер, если протёрся до металла шлейф головки и иный коротит на корпус при печати или износилась головка и цепляет игла. Посмотри на ленту, когда станет - есть ли затяжки или нет. |
tokar
yasant, всё верно, но обрати внимание на более ранние посты
NAV писал: | ... Заправил бумагу через трактор и попробовал погонять ее туда - сюда + микроподача и получил такой же глюк, но без печати... |
yasant
Подобные грабли оказались у людей, правда с иной моделью принтера, причём нового.
Попытаюсь сбросить ЕПРОМ, попробуй и ты, бывает глючит. |
remig
NAV писал: | Во время работы принтер останавливается, пищит и моргает всеми
Удалось решить проблему? У меня подобный глюк периодически всплывает, никак не могу поймать зависимость, может месяц, два работать нормально, а бывает весь день мозг насилует, разбирал полностью всю механику, чистил/смазывал - результата ноль. Шлейф на головку визуально нигде не перетёрт, концевик на головку чистил, потом менял на новый - не помогает.
Уже не знаю на что грешить. |
