Elenberg CLPD-6010 трубка не видит базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
romanovs
romanovs
Сообщение #1 От 26/03/2010 14:20 цитата
База стояла на автономном питании акб и после его полного разряда до 0 в,база и трубка потерялись.Уверен что проблема программная .Можно ли решить эту проблему без прошивки?
spalir
Сообщение #2 От 06/04/2010 11:32 цитата
Такаяже история.
Боюсь, что без перепрошивки не обойтись
romanovs
romanovs
Сообщение #3 От 06/04/2010 11:48 цитата
Имеется в наличии программатор для радиостанций и программатор для мобильных на max232 .Возможно с помощью их перешить?
Rear
Сообщение #4 От 22/04/2010 23:04 цитата
наверняка, надо соединить их по новой. но с этой моделью это сделать невозможно. прочитал, что можно научить, если перепрошить. у меня такая же трубка, я хочу её совокупить с другой базой (иначе пропадёт). если научишься перешивать, то, может, и мне перешьёшь? прошивка есть, автор пишет, что рабочая, другой перепрошивал и у него заработало.
  clpd-6010bl_116.rar  1.09 КБ  Скачано: 554 раз(а)
BVJ
Сообщение #5 От 23/04/2010 17:10 цитата
Программаторы для радиостанций и мобильных, точнее говоря софт этих программаторов, шьет только то, для чего предназначен. Это не программаторы микросхем, а программаторы устройств.
natsla1
natsla1
Сообщение #6 От 25/04/2010 23:09 цитата
так и есть не катит прогер под станции для перепрошивки еепромок,можно поник быстрособрать если у знакомых нету прогера чтобы помогли разрешить твою проблему
romanovs
romanovs
Сообщение #7 От 26/04/2010 10:03 цитата
Какую схему посоветуете для самостоятельной сборки?
vbonev10
Сообщение #8 От 28/04/2010 15:57 цитата
Была такая же проблема все намного проще,подкинул новый аккумулятор и все,эти модели очень требовательны к питанию.
romanovs
romanovs
Сообщение #9 От 28/04/2010 23:18 цитата
К сожалению,сбой в питании привел к стиранию памяти ,и ваш способ ,спасибо конечно за совет здесь не приемлем-выход естественно один - залить новую прошивку.У нас универсальный программатор стоит 200$
BVJ
Сообщение #10 От 30/04/2010 17:27 цитата
Понипрог (PonyProg) собери, в нете ссылок навалом. Если конечно не лень ради разовой работы это делать.
romanovs
romanovs
Сообщение #11 От 30/04/2010 23:59 цитата
Спасибо за совет!Уже приступил к сборке.
London(Stas)
Сообщение #12 От 12/05/2010 19:52 цитата
Народ Привет!!! беда пришла ... и не одна.... Отключили горячую воду включил проточный водонагреватель .... ну короче провод (220в) обуглился и свалился на телефонный провод, замыкание и задымление. после разборки радиотелефона (ELENBERG CLPD 6010) обнаружил обугленный конденсатор (в виде таблетки), на маленькой плате для подключения б/п и тел. шнура. он впаен паралельно входу тел. шнура. открыл схему но маркировки не нашел.... ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!???????? а в целом телефон мне понравился в работе , за три года - без проблем
rommy
rommy
Сообщение #13 От 12/05/2010 20:49 цитата
Это защита от высокого напряжения (варистор).
Можно его выпаять вообще или же искать варистор на 150-180 вольт,например выпаять с любого другого телефона,где они могут быть.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
