Факс Panasonic KX-F680BX не работает микрофон
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
askar-sys
Сообщение #1 от 13/10/2010 21:57 цитата
Подскажите, пожалуйста, в факсе Panasonic KX-F680BX не работает микрофон в трубке. Трубка проверена, рабочая, шнур тоже (ставил с рабочего тел), контакты в разъемах есть (прозвонил). Громкая связь работает хорошо, а если говорить по трубке, то меня не слышно. Не знаю где копать...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/10/2010 00:14 цитата
Смотреть разговорный узел.
evgeniy_51
Сообщение #3 от 14/10/2010 11:18 цитата
Проверить:1.наличие +3...4v на L151,Pin1 CN151, c +5v по цепи R151,R152 ;C151
2.прохождения сигнала с Mic до IC151 (Pin 51\52)
askar-sys
Сообщение #4 от 26/10/2010 20:43 цитата
на L151 есть 4,5v, +5v по цепи R151,R152,C151 тоже есть. проверить сигнал осциллографом нет возможности за неимением у меня такового. Может есть у кого схема данного аппарата или другие мысли..... недовольство, огорчение
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
