BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
кар
Сообщение #1 От 29/08/2007 19:42 цитата
Здравствуйте! После грозы в телефоне BINATONE OVAL XD1220 полетел блок питания.Я его заменил.Но теперь когда нажимаю на вызов --нет гудка с линии. Если звонят мне ,то вызов проходит.Схемы нет. Может -кто поможет ,где искать.С уважением.Юрий
rommy
rommy
Сообщение #2 От 29/08/2007 23:33 цитата
Никаких схем на него нет.
Предхранитель по входу линии-это первое.
Тестером проверить транзисторы,обычно эмиттер висит на плюсе линейного диодного моста.
Если коммутация собрана на реле,то проверить разговорный транс,само реле,его управление.
кар
Сообщение #3 От 30/08/2007 20:16 цитата
нашел 5 неисправных транзисторов,буду менять .Юрий
кар
Сообщение #4 От 01/09/2007 17:46 цитата
Транзисторы заменил.Гудок с линии появился.Набор проходит.Но меня не слышно,хотя я слышу .Не могу понять ,откуда берется сигнал разговора в базе.Юрий
rommy
rommy
Сообщение #5 От 01/09/2007 21:03 цитата
кар, Не всё проверил,стабилитроны,резисторы низкоомные...
кар
Сообщение #6 От 03/09/2007 09:30 цитата
Нашел еще резистор горелый на 13 ом -если работать по схеме Voxtel 1000--R19.Но все тоже самое.
Не могу понять схему прохождения сигнала речи в базе по этой схеме может кто подскажет.С уважением.Юрий
кар
Сообщение #7 От 03/09/2007 12:10 цитата
Нашел еще резистор в обрыве 15 ом по схеме плохо видно --по моему R8--идет на эмитер Q32/Теперь меня слышно нормально. С уважением.Юрий
chana
Сообщение #8 От 18/11/2010 18:51 цитата
телефон пишет нет регистрации и ни на что не реогирует,что делать?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:54
недовольство, огорчение
rommy
rommy
Сообщение #9 От 18/11/2010 22:32 цитата
chana писал:
что делать?
Нести в мастерскую.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
