Vitvas
| Помогите со следующей проблемой. Есть телефон, умер по неизвестным причинам в трубе визуально сгорел дроссель по +. Заменил на перемычку, но теперь другая проблема, при укладке трубки на базу не заряжается аккумулятор на выводах 1 вольт и греется транзистор Q352. Проверил транзистор Q 353, Q 352, все в норме. Пробовал ставить данную трубу на другие базы всё ОК, на поломанной базе подкидывал другие трубки все 1 вольт. Плата базы KX-TC 1450B/ Подскажите в чём проблема? И подскажите где можно взять фирменный мануал на данный телефон? Заранее спасибо. |
Stelt
Смотри цепи заряда в базе( емкостя, транзисторы, диоды)
И ещё, я не помню на этой базе три контакта на трубу или нет, если три- то смотри контактную группу в базе( все пружины на хрен- провода напрямую на контактные площадки).
Схема у меня на работе где-то была, завтра посмотрю. |
rommy
Есть от 1450
PAN1450.rar 261.26 КБ Скачано: 1185 раз(а)
Vitvas
Проверил все радиоэлементы всё ОК единственно греется в кипяток Q352. Но он целый.
Добавлено 27/09/2006 13:22
Да кстати ROMMY спасибо огромное за схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ats
| Проверь заменой, и элементы вокруг него |
PAVELG
Vitvas, смотрю схему и не пойму,из за чего он может грется "в кипяток"?Может твой БП (адаптор) выдаёт слишком бальшое U вых или в "клемнике" базы КЗ?Странно  |
ТиПКиП
| Доброго времени суток!!!!!!! Сломался радиотелефон Panasonic KX-TC 1450B.Не переводится из тона в импульсный режим.Стало это после того как долго пролежал отключенный(2 недели). |
smaw
ни чего он не сломался. читай инструкцию.:  |
BVJ
| Может не так переводишь, вот и не переводится. Не получается - отнеси в мастерскую. Из твоей информации нет ничего, что могло бы позволить дать более конкретный ответ. |
| ТиПКиП писал: | | Доброго времени суток!!!!!!! Сломался радиотелефон Panasonic KX-TC 1450B.Не переводится из тона в импульсный режим.Стало это после того как долго пролежал отключенный(2 недели). | - и что? Денег дать?  |
