телефон GЕ-21856Ge3
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
krokodil300
Сообщение #1 от 17/05/2011 20:47 цитата
р.телефон General Electric 21856 GE3 подскажите тип диода (D2) на базе . Спасибо1
krokodil300
Сообщение #2 от 18/05/2011 22:19 цитата
Что, никто с такими аппаратами не сталкивался? недовольство, огорчение Очень нужно! Плиз-з-з!
krokodil300
Сообщение #3 от 27/05/2011 21:05 цитата
За две недели никто не видел таких аппаратов?
krokodil300
Сообщение #4 от 15/06/2011 22:01 цитата
Этот диод (или стабилитрон) стоит параллельно аккумуляторам (или в их цепи). Пробит : туда-сюда-0! Выпаял, пошел заряд аккумов. и тлф включился.Вопрос- что это за элемент и его функции? Без него-можно эксплуатировать.?
krokodil300
Сообщение #5 от 27/06/2011 21:55 цитата
Неужели, никто не знает для чего стабилитрон? На какое напряжение, и как в других моделях этот элемент подключен? недовольство, огорчение
BVJ
Сообщение #6 от 28/06/2011 15:06 цитата
Ты же сам сказал как подключен - параллельно акк. Что непонятного? Его цель - защитить от переполюсовки акк. Если это стабилитрон, то он будет защищать еще и от перенапряжения, в случае если на зарядку поставят без акк. или они дохлые. Поэтому напряжение стабилизации должно быть немного больше чем на полностью заряженных акк. Если акк. из 3 банок на 3,6 В, то обычно ставят стаб. 5,6 В.
Без него эксплуатировать можно, если подключать будут правильно. Но если защиту не ставить, то при следующей переполюсовке трубу можно будет в утиль, как повезет.
Попутно вопрос, при чем тут D2 в базе? Или там в базе аккумуляторы есть?
krokodil300
Сообщение #7 от 18/08/2011 21:43 цитата
В том-то и дело, что этот элемент (Д2) стоит в базе, а не на трубе, в цепи контактов аккумов!
rommy
rommy
Сообщение #8 от 18/08/2011 23:07 цитата
krokodil300, принцип работы тот же что и для трубы.Померять какое напр.на зар. контактах когда трубы нет,и поставить стабилитрон с напряжением на 2-3В выше.
BVJ
Сообщение #9 от 19/08/2011 17:44 цитата
Можно и вообще выкинуть, пользы от него ноль.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
