Здравствуйте, после того как трубка побывала в воде пропала зарядка. Т.е. на дисплее постоянно светится одно деление зарядки батареи (даже при полной зарядке батарей), а когда ставишь на зарядку это же деление начинает мигать, но батарея не заряжается! Обвязку зарядки проверил всё норм. Сильно похоже на проц (SC14480), но он не греется. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? В рабочем телефоне, когда идёт зарядка деления на дисплее появляются все по очереди.
эксплуатируйте трубку пока не разрядятся аккумуляторы(погаснет индикация на дисплее),а уж потом ставим трубку заряжаться (на базу!!!!!!) на 8-10 часов и по прошествии данного временного промежутка делаем первые выводы.
это все имеет смысл если Вы действительно устранили последствия попадания влаги и аккумуляторы заведомо исправны.
