murashko
sasha19722201
| murashko писал: | отключаешь питание базы -нажимаешь и держишь кнопку поиска трубки на базе-включаешь питание базы-через минуту (трубка должна потерять базу) отпускаешь кнопку-передергиваешь питание базы
дальше все по новой регистрация(меню-5) -режим набора -проверка..... |
Делал все по вашей инструкции! |
murashko
хз куда они в меню это засунули.
попробуй еще трубу сбросить меню -9-3 |
sasha19722201
В принципе база и в импульсе осталась
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 17:11
Это был Ресет ,ничего не изменилось!!! |
murashko
прошивку надо смотреть -где они это прописали.
только сначала надо зарегистрировать другую дект трубку на этой базе ,чтоб проверить будет 1001 с нее набирать или нет.
если префикс не пропадет значит прошивку базы надо сливать и смотреть.
99% что в базе ИМХО. |
sasha19722201
| Это что от любого дугого Сименса,есть у меня у родаков сименс правда уже с цветным дисплеем! |
murashko
| дект гап любого производителя,не обязательно сименс. |
sasha19722201
| Есть у меня сейчас PANASONIC KX-TG1107UA подойдет??? |
murashko
да  |
sasha19722201
| Извините за невежество а как ее зарегить на базе сименса??? |
murashko
на трубе: оК-setting hs-registratrion-register hs-base (любая)-ок на базе: 10сек держим кнопку поиска трубы
далее запросит пин-вводим 0000 -оК.
такие элементарные вещи, ремонтируя телефоны,надо знать как "Отче Наш" |
sasha19722201
| Спасибо получилось,хотя прикол полный -отображает 1-цифру а набирает опять таки целых 5 |
murashko
а как смотришь что набирает?
надо прошивку еепром базы сливать. |
sasha19722201
Да в импульсе слышно что набирается!!!!
Будем вскрывать базу чтоб слить прошивку!! |
murashko
| чтоб корректировать прошивку надо точно знать что он в префиксе набирает иначе можно искать до "посинения". |
sasha19722201
1001 набирает
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 18:05
Вот она родимая
1.rar 498 Байт Скачано: 382 раз(а)
BVJ
Решение описано здесь. Исправленная прошивка в аттаче.
FT515b.rar 492 Байт Скачано: 376 раз(а)
murashko
Да, в явном виде только адреса немного другие.....
странно что сбросом базы не удаляется префикс!
попробовал на А140 после сброса префикс удалился...
странно...... |
sasha19722201
Да большое спасибо murashko и BVJ поставил 24C16 c с предоставленой прошивкой и префикса нестало!
Все ОК  |
