Не вяжуться трубки на базу Panasonic KX-TCD500RU
heart-rate
Сообщение #1 От 16/11/2009 17:39 цитата
Здравствуйте уважаемые господа! Прошу помочь со следующей проблемой, которую долгое время не могу решить. Купил я базу KX-TCD500RU без трубки, с родным блоком. Хозяин базы подключил свою трубку Siemens к базе тем самым доказав что база рабочая! После этого я приобрёл к базе трубку Panasonic KX-TGA110UA и позже ещё одну трубку Panasonic KX-A141RUT, в последствии трубки также были проверены с другими базами. Не вяжустья эти трубки с моей злополучной базой и всё. Делаю так, нажимаю на базе кнопку поиска, держу 4 сек. после характерных сигналов в меню трубки выбираю поиск, находит базу и запрашивает пин, ввожу и ничего не происходит, трубка опять вываливается в поиск базы и всё повторяется заново.
Качал схему базы, где есть надпись на ножке процессора reset, думал что на базе не осталось места (по инструкции 6 трубок), коротил массу на эту точку - ничего, все точно также происходит. Пины 0000, *7000, как впрочем и другие не подходят. Я уже не знаю что делать.
Непонятны следующие моменты:
Почему с сименсом база смогла подвязаться, может дело в GAP, так вроде что трубки что база поддерживает этот самый GAP...
Как можно обновить прошиву базы? Дайде схему устройства, хотя сысл какой? Если сименс гаповский подвязался к ней...
rommy
rommy
Сообщение #2 От 16/11/2009 22:13 цитата
heart-rate писал:
Зачем коротить что то,не зная последствий?Откуда вы взяли что таким способом трубы отшиваются от базы?
heart-rate писал:
Можно считать еепром базы и по адресам 25,26 он в явном виде.
Или спросите какой пин у продавца.
heart-rate писал:
А после ввода пина ок (или джойстик влево) нажимаете?Типа подтвердить ввод пина.
BVJ
Сообщение #3 От 17/11/2009 08:48 цитата
Вправо, а не влево улыбка
Если PIN *7000 вводился правильно, то возможно эта труба Сименс была уже 6-я и пользовательскими манипуляциями уже ничего не сделаешь. Варианта 2 - инициализировать базу, для этого нужно иметь сервисный кабель и софт, или считать eeprom базы и выложить прошивку, поправим вручную.
aleksandr58
Сообщение #4 От 18/11/2009 01:26 цитата
Держи прошивку базы
  TCD500_B.rar  1.29 КБ  Скачано: 582 раз(а)
BVJ
Сообщение #5 От 18/11/2009 09:11 цитата
Хочу обратить внимание, что заливка чужой прошивки не гарантирует работоспособность, а если родная прошивка будет утеряна, то восстановление после этого будет стоить гораздо дороже. Я например, если обнаруживаю что прошивка не родная, за такую подлянку сразу увеличиваю цену вдвое.
aleksandr58
Сообщение #6 От 18/11/2009 13:03 цитата
А я всегда сохраняю старую,и только потом перешиваю.
BVJ
Сообщение #7 От 18/11/2009 14:31 цитата
Дык когда опытные спецы между собой общаются, то вопросов нет, об этом можно не упоминать. А вот когда дилетанту дают материалы в руки, то это может быть чревато. К сожалению и "мастера-кулибины" далеко не всегда восстанавливают родные прошивки после своих попыток.
heart-rate
Сообщение #8 От 18/11/2009 18:45 цитата
Дайте линк или сразу схему кабеля и софтинку для прошивки)
rommy
rommy
Сообщение #9 От 18/11/2009 22:37 цитата
Обычно в базе для прошивки надо выпаивать 8ногую микросхему и прошивать её в программаторе.
Самодельный програматор и софт тут http://www.lancos.com/prog.html
Ваш блок питания в норме?При высохшем конденсаторе регистрация может не проходить.
heart-rate
Сообщение #10 От 19/11/2009 11:21 цитата
Блок в норме, оригинал. Кроме того сименс же зарегистрировался.. А другие не вяжутся. А сервисный кабель под 4 контакта с сзади базы возможно сделать? Выпаивать микросхему это жёстко.. или все так делают? ))
BVJ
Сообщение #11 От 19/11/2009 12:47 цитата
Ну если выпаять жестко, то спаять кабель со своим формирователем еще жестче.
Не все так делают, некоторые работают и через шнурок, но это профессионалы, он им не один раз понадобится и время на осваивание работы с ним тратится не ради одного случая.
evgeniy_51
Сообщение #12 От 19/11/2009 16:18 цитата
Если ранее зарегистрированная Труба"siemens" рядом,то можно с её помощью очистить Базу от лишних Труб.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #13 От 19/11/2009 17:28 цитата
siemens ом уже настройки базы не поменять!
heart-rate
Сообщение #14 От 22/11/2009 10:54 цитата
BVJ писал:
В принципе если схема шнурка не слишком сложная я бы помучался) Вообщем выводы таковы, что кроме как обновления прошивы ничего сделать не представляется возможным?
aleksandr58
Сообщение #15 От 23/11/2009 02:00 цитата
Вариант только один,выпаять с помощью фена,или паяльником с широким жалом,перешить заново и перерегистрировать трубку.
