vbonev10
| Телефон после грозы,в принципе работоспособность восстановил полностью,за исключением сигнала КПВ после срабатывания АОНа,у вызывающего аб-та тишина.Схема есть хотелось бы узнать аббревиатуру данного сигнала. |
BVJ
vbonev10
| Может написал непонятно.До срабатывания АОНа,вызывающему аб-ту идёт КПВ со станции,это то КПВ описание которого приводится выше.После срабатывания АОНа,вызывающему аб-ту идёт так называемый эмулятор КПВ,который вырабатывает АОН (он отличается по тональности). |
rommy
| Обычно течёт С2,не мерять его тестером,а сразу заменить.А также проверить все резисторы на обрыв вокруг Q2 по схеме. |
vbonev10
| С2 и R5 были заменены в связи с тем,что были сгоревшими,заменю ещё Q2(хоть и показывает,что целый),да остальные резисторы в его обвязке проверю.Раньше вечера среды не отпишусь,так как телефон на работе. |
BVJ
vbonev10, это все понятно, непонятно что ты спрашиваешь, какую еще аббревиатуру ты хочешь узнать и зачем. Аббревиатура - это сокращенное обозначение по первым буквам слов в фразе. Ты ее и так знаешь. Что надо-то? Если откуда сигнал берется и почему его нет, так при чем тут аббревиатура? Проверяй каскад на Q2, кроме C2 еще и R5 и сигналы с проца, иногда выходы может выбить, т.к. нет никакой защиты от попадания высокого U с линии на проц через пробитый Q2 или просто через паразитные емкости.
PS в связи с последним постом. Если R5 был дохлый, то и Q2 надо менять однозначно, что бы тестер при низком напряжении ни показывал. |
vbonev10
| Заменил Q2 и всё появилось,спасибо всем принявшим участие в данной теме.Была ещё одна такая же плата с таким же повреждением там всё решилось заменой С2. |
