Король251
| Есть телефон Panasonic KX-TC1005RU. Все работает нормально кроме одного - тихий звук из трубки. Подскажите пожалуйста, как можно увеличить громкость? В описании я не нашел как регулировать громкость. ХЭЛП ПЛИЗ! |
LOVER
Разбери трубку, достань капсуль, отклей бумажку!!!!
Удачи ! |
Король251
Уже сделал не помогло!!!
Добавлено 12/09/2006 14:59
| LOVER писал: | Разбери трубку, достань капсуль, отклей бумажку!!!!
Удачи ! | -
Дак это в первую о4ередь. |
Sergey A Skokov
| Ну так динамик поменяй или резюки покрути. |
Король251
Динамик поменял правда родной 150 Ом а я поставил 32 Ом в принципе всегда прокатывало а ризюк крутил правый за спикер а левый за микрофон ,но как не слышно была так и не слышно!!!  |
ats
| Ну дык пройдись по цепи , там з десяток деталюшек наберется, может резюк в обрыв ушел или кондер с утечкой. |
LOVER
Я думаю разберешься
panas22.zip 82.72 КБ Скачано: 1069 раз(а)
Sergey A Skokov
И в базе резюки есть еще.
Вот у меня эти 32-х омные не прокатывали-клиенту звук не нравиться(Оригинал всего 50р. стоит).И глянь линейную часть в базе-может течет чего. |
Дядя Витя
| В базе VR851 – регулировка уровня модулирующего сигнала на входе передатчика. |
Король
Король251
Спосибо ребята поднял видать где-то кондёр подгнил.  |
