Panasonic KX-TC1005RU | |||
| Король251 11/09/2006 18:05 |
Есть телефон Panasonic KX-TC1005RU. Все работает нормально кроме одного - тихий звук из трубки. Подскажите пожалуйста, как можно увеличить громкость? В описании я не нашел как регулировать громкость. ХЭЛП ПЛИЗ! |
| LOVER 11/09/2006 20:44 |
Разбери трубку, достань капсуль, отклей бумажку!!!!
Удачи ! |
| Король251 12/09/2006 08:27 |
Уже сделал не помогло!!!
Добавлено 12/09/2006 14:59
Дак это в первую о4ередь. |
| Sergey A Skokov 12/09/2006 09:46 |
Ну так динамик поменяй или резюки покрути. |
| Король251 12/09/2006 11:09 |
Динамик поменял правда родной 150 Ом а я поставил 32 Ом в принципе всегда прокатывало а ризюк крутил правый за спикер а левый за микрофон ,но как не слышно была так и не слышно!!! ![]() |
| ats 12/09/2006 11:19 |
Ну дык пройдись по цепи , там з десяток деталюшек наберется, может резюк в обрыв ушел или кондер с утечкой. |
| LOVER 12/09/2006 13:21 |
Я думаю разберешься |
| Sergey A Skokov 12/09/2006 14:03 |
И в базе резюки есть еще.
Вот у меня эти 32-х омные не прокатывали-клиенту звук не нравиться(Оригинал всего 50р. стоит).И глянь линейную часть в базе-может течет чего. |
| Дядя Витя 12/09/2006 14:05 |
В базе VR851 – регулировка уровня модулирующего сигнала на входе передатчика. |
| Король 15/09/2006 17:54 |
| Король251 15/09/2006 17:59 |
Спосибо ребята поднял видать где-то кондёр подгнил. ![]() |
