NDA
При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа, на другие кнопки не реагирует. При этом индикация на ЖКИ нормальная, поиск трубки работает, питание м/с в норме. Шины SDA и SCL как бы висят (разомкнуты), однако раз в 3-4 сек. на них проскакивает уровень "1". Помогите советом: требуется перепрошивка или, может, сдох процессор? |
CHETLAN
NDA, резинки кнопок рабочие? грязи на кнопках нет? напяжение на не работающих кнопках есть? если есть, то прошить придется. Если прошивка не поможет, то видимо процу кирдык. |
rommy
Не помешало бы сначала проверить электролит в блоке питания. |
CHETLAN
rommy, целесообразней танец с бубном исполнить или БП заменить, глядишь и трубе клава заработает  |
rommy
CHETLAN, в первом посте была фраза "При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа",подумал про зелёную кнопку.Типа нет связи трубы с базой. |
CHETLAN
NDA
Связь-то есть, БП и контакты клавы тоже ни при чём. Буду искать прошивку. |
