Voxtel Select Lifestyle 2200 - не включается трубка
NDA
04/10/2010 22:10
При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа, на другие кнопки не реагирует. При этом индикация на ЖКИ нормальная, поиск трубки работает, питание м/с в норме. Шины SDA и SCL как бы висят (разомкнуты), однако раз в 3-4 сек. на них проскакивает уровень "1". Помогите советом: требуется перепрошивка или, может, сдох процессор?
CHETLAN
05/10/2010 18:01
NDA, резинки кнопок рабочие? грязи на кнопках нет? напяжение на не работающих кнопках есть? если есть, то прошить придется. Если прошивка не поможет, то видимо процу кирдык.
rommy
05/10/2010 21:21
Не помешало бы сначала проверить электролит в блоке питания.
CHETLAN
06/10/2010 11:23
rommy, целесообразней танец с бубном исполнить смех или БП заменить, глядишь и трубе клава заработает смех
rommy
06/10/2010 21:02
CHETLAN, в первом посте была фраза "При нажатии на кнопку выкл. (красная) выдаёт три коротких бипа",подумал про зелёную кнопку.Типа нет связи трубы с базой.
CHETLAN
07/10/2010 14:02
rommy, ну тоды понятно
NDA
10/10/2010 22:21
Связь-то есть, БП и контакты клавы тоже ни при чём. Буду искать прошивку.
