Проблема регистрации Siemens Gigaset 2000S
леонид вовк
Сообщение #1 От 27/06/2012 20:34 цитата
Есть база Gigaset 1054 к ней было подшито две трубки Gigaset 2000S,
в одной трубке слетела прошивка.
Сделано: 1 выпаял с рабочей трубки память прочитал и зашил в не рабочую
2 сделал сброс в базе и в трубках
3 зарегистрировал обе трубки к базе.
Теперь обе трубки под номером 1,-регистрация одной из трубок под номером 2 автоматически регистрирует и др.трубу с номером 2.
smaw
Сообщение #2 От 28/06/2012 06:11 цитата
да так и будет . надо менять в прошивке 2-й трубы IPUI трубы. улыбка
леонид вовк
Сообщение #3 От 04/07/2012 19:10 цитата
Спасибо smaw за ответ. Может подскажите по какому адресу в прошивке IPUI трубы.
smaw
Сообщение #4 От 05/07/2012 18:48 цитата
есть прош для 24с04 для проц v34 z6-a322 pmb4720 v2.504
BVJ
Сообщение #5 От 05/07/2012 18:53 цитата
леонид вовк, если скинешь свою прошивку с указанием обозначения на проце, а лучше обе, и битую тоже, тогда можно будет это выяснить.
леонид вовк
Сообщение #6 От 05/07/2012 20:50 цитата
У меня 25с086 , проц v35 Z6-A330 PMB4720 V3.505
