Проблема регистрации Siemens Gigaset 2000S | |
| леонид вовк 27/06/2012 20:34 |
Есть база Gigaset 1054 к ней было подшито две трубки Gigaset 2000S,
в одной трубке слетела прошивка. Сделано: 1 выпаял с рабочей трубки память прочитал и зашил в не рабочую 2 сделал сброс в базе и в трубках 3 зарегистрировал обе трубки к базе. Теперь обе трубки под номером 1,-регистрация одной из трубок под номером 2 автоматически регистрирует и др.трубу с номером 2. |
| smaw 28/06/2012 06:11 |
да так и будет . надо менять в прошивке 2-й трубы IPUI трубы. ![]() |
| леонид вовк 04/07/2012 19:10 |
Спасибо smaw за ответ. Может подскажите по какому адресу в прошивке IPUI трубы. |
| smaw 05/07/2012 18:48 |
есть прош для 24с04 для проц v34 z6-a322 pmb4720 v2.504 |
| BVJ 05/07/2012 18:53 |
леонид вовк, если скинешь свою прошивку с указанием обозначения на проце, а лучше обе, и битую тоже, тогда можно будет это выяснить. |
| леонид вовк 05/07/2012 20:50 |
У меня 25с086 , проц v35 Z6-A330 PMB4720 V3.505 |
