Ostapzzz
| Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой - нет сигнала в трубке, которая соединена с базой телефона (LG Dect GT7720). Поднимаю трубку - нет сигнала и меню никак не реагирует. Беспроводная трубка работает без изменений, также работает база если включить спикерфон. Интересно то, что если выключить телефон из электророзетки, то труба на базе работает. Спасибо заранее за помощь! |
nlabs
| меню никак не реагирует. -ты имел в виду индикатор не работает? |
Ostapzzz
| Проблема в том, что труба, соединненая с базой, работает при отключение электричества от базы (базовый импульсный набор). при подключении базы в розетку поднятие трубы не вызывает никакой реакции (нет сигнала в трубе, база не реагирует на поднятие трубки). Тем не менее, через спикерфон и через беспроводную трубу все работает нормально. Заранее спасибо за помощь!!! |
nlabs
| а индикатор светится? цифры на нём есть? |
BVJ
| Схемы в электронном виде на эту модель пока еще нигде не всплывали имхо. Если у кого-то и есть, то только на бумаге. Поэтому возьми старые схемы на модели 95xx, 97xx, например 9540. Сопряжение телефонной микрухи номеронабирателя с микрухами, питающимися от блока питания, скорее всего сделано аналогично. |
