Panasonic Kx Tc1402
xondamir
Сообщение #1 От 27/12/2008 23:46 цитата
трубка НЕвидит базу а БАЗА видит
нажимаю трубка talk .3 раза pipikyt но неотвечать базa . нет связи с баzй.хотя если нажимаю на базу трубка свучить . блок питания akumulator в поrатки.
подскажите чем дела ?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 28/12/2008 00:15 цитата
И сколько у тебя сломаных телефонов?
И что ты делал для их починки?
каким прибором и что мерял?
И ещё кучу вопросов задам! Только вот ответа наверное не дождусь!
xondamir
Сообщение #3 От 28/12/2008 00:32 цитата
отвечают по меры возможности .yest амперметр. паяльник .а что ишо надо могу найти скажите что надо
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:03
inagda когда звонит иногда можно отвечать .на потом замерзает трубка кнопки издают звек у не подают призника
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:05
когда звонит иногда можно отвечать .на потом замерзает трубка кнопки издают звек no ne подают призника .
BVJ
Сообщение #4 От 28/12/2008 02:29 цитата
В отсутствии связи обычно 2 причины - сбой в eeprom трубки или базы, и неисправность микросхемы в RF-блоке, тоже или в трубке, или в базе. Чаще всего виноваты eeprom.
xondamir
Сообщение #5 От 28/12/2008 17:29 цитата
eeprom путом поменять местами можна узнать причину .определить какой имена .eeprom он там один на кожным стоит
rommy
rommy
Сообщение #6 От 28/12/2008 22:03 цитата
xondamir, перешей епром в трубе и базе.
А то с твоего "описания" трудно что то понять.
xondamir
Сообщение #7 От 28/12/2008 23:03 цитата
eeprom поменять местами oт трубе в базy ?
BVJ
Сообщение #8 От 29/12/2008 03:18 цитата
Не поменять местами, а перешить (перепрограммировать).
evgeniy_51
Сообщение #9 От 29/12/2008 16:46 цитата
Если есть возможность, определитесь кто всётаки с деф.-Труба или База путем перекрестной проверки с другим комплектом.
xondamir
Сообщение #10 От 29/12/2008 22:03 цитата
да на врати есть .модель стариe я думаю лучше бросит в мусурку бяка
rommy
rommy
Сообщение #11 От 30/12/2008 00:01 цитата
В мусурку?Вот и хорошо... голливудская улыбка
Закрыто.
