Gigaset 3010.Не включается трубка.
Kramar
Kramar
Сообщение #1 От 08/07/2005 03:18 цитата
Здравствуйте ребята!
Принесли трубку в недоконца разобранном виде с оторванном
шлейфом индикатора.
Приклеил шлейф,промыл грязную клавиатуру,собрал трубку.
1.Поставил на базу.Трубка прописалась.Поднял трубку,нажал "вкл"-
Трубка включилась нормально,клавиатура работает .
2.Трубка на базе.Поступает звонок Поднимаю трубку-она включается
Все нормально.
3Трубка вне базы.Поступает звонок.Звонит и трубка и база.
Но включить трубку не могу она не реагирует на нажатие "вкл"( во время звонка)
Подскажите в каком направлении двигаться??
алёха
Сообщение #2 От 08/07/2005 17:12 цитата
в третьем случае попробуй кнопку "вкл" замыкать пинцетом, а не штатной резинкой...
Kramar
Kramar
Сообщение #3 От 08/07/2005 19:38 цитата
Пробовал, не получается!!
алёха
Сообщение #4 От 08/07/2005 21:29 цитата
тогда пропаять проц, прогреть вч блок...
Kramar
Kramar
Сообщение #5 От 10/07/2005 22:04 цитата
Cпасибо Алеха! Пропаял процессор, все заработало, Есть ли на этот радиотелефон Servis Manual?
алёха
Сообщение #6 От 11/07/2005 07:54 цитата
уровня 2.5 есть - если знаешь, что это такое,
то поймёшь, что он тебе нах не нужен...
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #7 От 29/12/2005 22:27 цитата
javascript:emoticon('алёха, ')и все же если есть мануал, прошу поделиться.....
ats
ats
Сообщение #8 От 30/12/2005 00:32 цитата
Service manual Level 2.5 можно в туалете смотреть, там как раз описано как разобрать и как собрать аппарат(совмещение приятного с полезным), и еще куда аккум подключать , где + а где - .
puhovick
Сообщение #9 От 31/12/2005 17:35 цитата
эти мануалы свободно не лежат
