Panasonic KX-TC1484 Батарея заряжена - а пишет RECHARGE
Freddy
Freddy
Сообщение #1 От 23/05/2005 20:34 цитата
Panasonic KX-TC1484 Батарея заряжена - а пишет RECHARGE и отключается. Был выпален стабилитрон паралельно контактам аккумулятора. Если напряжение на аккумуляторе 4 В, то телефон работает, но недолго. И пишет Recharge.
Вопрос : На чем там реализован контроль напруги батареи?
Я подозреваю что проблема с прошивкой в 24LC16.
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 От 23/05/2005 21:02 цитата
Скорее всего Дохлый аккомуль.Не держит ток..Сколько выводов на аккомуляторе?Если три то проверь переходной диод контроля заряда.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 24/05/2005 17:16 цитата
Вывода 2. А 4 вольта это по твоему дохлый аккум. Чуть ниже четырех напруга падает и все телефон выключается.
RUSTEM
Связной
Сообщение #4 От 24/05/2005 19:28 цитата
Питание на процессоре..Или перепрошивка..И еще раз проверь цепь питание до проца..
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 25/05/2005 08:56 цитата
Я тоже так думаю, а вот с прошивкой проблемы, надо где то ее брать. Написать в поиск прошивок, так оттуда никогда ничего не дождешся.
