радио телефон bada 3810h3, ослаб прием и передача
gai
Сообщение #1 От 07/05/2006 06:21 цитата
ослаб прием и передача телефона пробовал менять выходной каскад
ничего не изменилось на близком расстоянии работает нормально
на расстоянии 500м сигнал приема не уверенный.помогите
советом или может быть у кого есть схема
rommy
rommy
Сообщение #2 От 08/05/2006 21:09 цитата
Если ослаб приём,зачем менять выходной каскад?Если в обе стороны идет слабо то думаю проблема в антенне и её цепях.Конденсатор пикофарадный треснувший,непропай,трещина дорожки.Причина может быть как в трубе,так и в базе(проблемы с кабелем и наружной антенной).
ats
ats
Сообщение #3 От 08/05/2006 22:00 цитата
А на 500м никто и не обещал уверенного приема , максимум 50м, в любом юзер мануале можно вычитать.
gai
Сообщение #4 От 11/05/2006 09:01 цитата
радио телефон bada радиус действия 30 км вопервых вовторых если бы я незнал
его возможности или не пользовался им я бы согласился с доводом ats .
rommy спасибо за совет
ats
ats
Сообщение #5 От 11/05/2006 11:10 цитата
Упс! А это дальнобойник ? Накладочка....
anvj_54
Сообщение #6 От 15/05/2006 16:19 цитата
Слабый прием у трубы или базы? Второй трубы , как понимаю нет?
anvj_54
Сообщение #7 От 17/05/2006 15:42 цитата
http://teleradio.ru/ Здесь не смотрели?
pva
Сообщение #8 От 04/06/2006 05:29 цитата
Слабый прием у трубы база работает нормально проверял другой трубой
gai
Сообщение #9 От 11/06/2006 05:47 цитата
Добавлено 11/06/2006 06:59
кстати если кого интересует из за чего надисплее горят черточки вместо цифр
бывает перетираетси шлейф соединяющий плату сдисплеем но у трубы
3810н чаще бывает что причина в неисправности креен 3-4 вольта на плате набора
выше разъёма .
