радио телефон bada 3810h3, ослаб прием и передача | |
| gai 07/05/2006 06:21 |
ослаб прием и передача телефона пробовал менять выходной каскад
ничего не изменилось на близком расстоянии работает нормально на расстоянии 500м сигнал приема не уверенный.помогите советом или может быть у кого есть схема |
| rommy 08/05/2006 21:09 |
Если ослаб приём,зачем менять выходной каскад?Если в обе стороны идет слабо то думаю проблема в антенне и её цепях.Конденсатор пикофарадный треснувший,непропай,трещина дорожки.Причина может быть как в трубе,так и в базе(проблемы с кабелем и наружной антенной). |
| ats 08/05/2006 22:00 |
А на 500м никто и не обещал уверенного приема , максимум 50м, в любом юзер мануале можно вычитать. |
| gai 11/05/2006 09:01 |
радио телефон bada радиус действия 30 км вопервых вовторых если бы я незнал
его возможности или не пользовался им я бы согласился с доводом ats . rommy спасибо за совет |
| ats 11/05/2006 11:10 |
Упс! А это дальнобойник ? Накладочка.... |
| anvj_54 15/05/2006 16:19 |
Слабый прием у трубы или базы? Второй трубы , как понимаю нет? |
| anvj_54 17/05/2006 15:42 |
http://teleradio.ru/ Здесь не смотрели? |
| pva 04/06/2006 05:29 |
Слабый прием у трубы база работает нормально проверял другой трубой |
| gai 11/06/2006 05:47 |
Добавлено 11/06/2006 06:59 кстати если кого интересует из за чего надисплее горят черточки вместо цифр бывает перетираетси шлейф соединяющий плату сдисплеем но у трубы 3810н чаще бывает что причина в неисправности креен 3-4 вольта на плате набора выше разъёма . |
