Zmeiuka2
Помогите разобраться!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой у факса Panasonic kx-f90.
Проблема заключается в том, что при распечатки копии на этом факсе, печатается только левая половина странице, а правая выходит белая или ели видно. Такая же ситуация если кто то получает от меня факс у них также приходит только половина листа.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться!!!! |
Sergey A Skokov
Чистка зеркал (лучше не снимая),стекла,линзы и матрицы(ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙ ИХ БЕЗ МЕТОК ОТКРУЧИВАТЬ!).Линейка светодиодная вся одинаково светится?
ПыСы.А может к мастеру лучше?А?Работы на 15-20 мин,но если загубишь... |
Zmeiuka2
Sergey A Skokov, спасибо большое!!!!
сейчас попробую!  |
Sergey A Skokov
| Только аккуратно!Особенно если первый раз факс внутри видишь. |
Zmeiuka2
Sergey A Skokov, привет!!!!
после чистки этаже проблема осталась!!!
Левая сторона листа печатает, а правая так и осталась белой!!!!!
я думаю может это линейка светодиодов!
Но как ее проверить? |
Sergey A Skokov
Подними крышку оригинала,нажми верхний датчик,потом нижний и кнопку старт.Должна вся линейка светиться.
Успехов!До понедельника,но может и в выходные загляну. |
fantom 1980
