Проблема с факсом Panasonic kx-f90
Zmeiuka2
05/04/2007 14:00
Помогите разобраться!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой у факса Panasonic kx-f90.
Проблема заключается в том, что при распечатки копии на этом факсе, печатается только левая половина странице, а правая выходит белая или ели видно. Такая же ситуация если кто то получает от меня факс у них также приходит только половина листа.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться!!!!
Sergey A Skokov
05/04/2007 15:21
Чистка зеркал (лучше не снимая),стекла,линзы и матрицы(ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙ ИХ БЕЗ МЕТОК ОТКРУЧИВАТЬ!).Линейка светодиодная вся одинаково светится?
ПыСы.А может к мастеру лучше?А?Работы на 15-20 мин,но если загубишь...
Zmeiuka2
05/04/2007 16:08
Sergey A Skokov, спасибо большое!!!!
сейчас попробую! подмигивание
Sergey A Skokov
05/04/2007 16:37
Только аккуратно!Особенно если первый раз факс внутри видишь.
Zmeiuka2
06/04/2007 12:09
Sergey A Skokov, привет!!!!
после чистки этаже проблема осталась!!!
Левая сторона листа печатает, а правая так и осталась белой!!!!!
я думаю может это линейка светодиодов!
Но как ее проверить?
Sergey A Skokov
06/04/2007 15:29
Подними крышку оригинала,нажми верхний датчик,потом нижний и кнопку старт.Должна вся линейка светиться.
Успехов!До понедельника,но может и в выходные загляну.
fantom 1980
07/04/2007 11:57
прижатие хорошее ?
