Gigaset 3010.Не включается трубка. | |
| Kramar 08/07/2005 03:18 |
Здравствуйте ребята!
Принесли трубку в недоконца разобранном виде с оторванном шлейфом индикатора. Приклеил шлейф,промыл грязную клавиатуру,собрал трубку. 1.Поставил на базу.Трубка прописалась.Поднял трубку,нажал "вкл"- Трубка включилась нормально,клавиатура работает . 2.Трубка на базе.Поступает звонок Поднимаю трубку-она включается Все нормально. 3Трубка вне базы.Поступает звонок.Звонит и трубка и база. Но включить трубку не могу она не реагирует на нажатие "вкл"( во время звонка) Подскажите в каком направлении двигаться?? |
| алёха 08/07/2005 17:12 |
в третьем случае попробуй кнопку "вкл" замыкать пинцетом, а не штатной резинкой... |
| Kramar 08/07/2005 19:38 |
Пробовал, не получается!! |
| алёха 08/07/2005 21:29 |
тогда пропаять проц, прогреть вч блок... |
| Kramar 10/07/2005 22:04 |
Cпасибо Алеха! Пропаял процессор, все заработало, Есть ли на этот радиотелефон Servis Manual? |
| алёха 11/07/2005 07:54 |
уровня 2.5 есть - если знаешь, что это такое,
то поймёшь, что он тебе нах не нужен... |
| МИГУЛЯ 29/12/2005 22:27 |
javascript:emoticon('алёха, ')и все же если есть мануал, прошу поделиться..... |
| ats 30/12/2005 00:32 |
Service manual Level 2.5 можно в туалете смотреть, там как раз описано как разобрать и как собрать аппарат(совмещение приятного с полезным), и еще куда аккум подключать , где + а где - . |
| puhovick 31/12/2005 17:35 |
эти мануалы свободно не лежат |
