Panasonic Kx Tc1402 | |
| xondamir 27/12/2008 23:46 |
трубка НЕвидит базу а БАЗА видит
нажимаю трубка talk .3 раза pipikyt но неотвечать базa . нет связи с баzй.хотя если нажимаю на базу трубка свучить . блок питания akumulator в поrатки. подскажите чем дела ? |
| tvn1 28/12/2008 00:15 |
И сколько у тебя сломаных телефонов?
И что ты делал для их починки? каким прибором и что мерял? И ещё кучу вопросов задам! Только вот ответа наверное не дождусь! |
| xondamir 28/12/2008 00:32 |
отвечают по меры возможности .yest амперметр. паяльник .а что ишо надо могу найти скажите что надо
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:03 inagda когда звонит иногда можно отвечать .на потом замерзает трубка кнопки издают звек у не подают призника ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:05 когда звонит иногда можно отвечать .на потом замерзает трубка кнопки издают звек no ne подают призника . |
| BVJ 28/12/2008 02:29 |
В отсутствии связи обычно 2 причины - сбой в eeprom трубки или базы, и неисправность микросхемы в RF-блоке, тоже или в трубке, или в базе. Чаще всего виноваты eeprom. |
| xondamir 28/12/2008 17:29 |
eeprom путом поменять местами можна узнать причину .определить какой имена .eeprom он там один на кожным стоит |
| rommy 28/12/2008 22:03 |
xondamir, перешей епром в трубе и базе.
А то с твоего "описания" трудно что то понять. |
| xondamir 28/12/2008 23:03 |
eeprom поменять местами oт трубе в базy ? |
| BVJ 29/12/2008 03:18 |
Не поменять местами, а перешить (перепрограммировать). |
| evgeniy_51 29/12/2008 16:46 |
Если есть возможность, определитесь кто всётаки с деф.-Труба или База путем перекрестной проверки с другим комплектом. |
| xondamir 29/12/2008 22:03 |
да на врати есть .модель стариe я думаю лучше бросит в мусурку ![]() |
| rommy 30/12/2008 00:01 |
В мусурку?Вот и хорошо...
Закрыто. |
