jenik6
| Panasonic KX-TG8051RU На трубке пишет "нет питания". Привязываться к базе не в какую не хочет. При установке трубки на базу на пару секунд загорается зарядка,а после снова "нет питания". Все питающие проверял,вроде как в норме. Есть подозрение на поврежденную прошивку базы, но никак не могу найти. Может есть у кого дампик на этот аппарат? |
sheva0000
| Отнеси мастеру, не ломай аппарат..., швачка... |
jenik6
| "Товарищ sheva0000" пожалуйста не вставляйте сюда свои,никому не нужные пять копеек! Здесь обсуждается поломка,а не ваши нравоучения. |
sheva0000
| Извините, товарищ jenik6, если обидел, но тут не обсуждают с клиентами поломки. Вы даже не соизволили прочитать правила создания темы. |
BVJ
| jenik6 писал: | | ..Привязываться к базе не в какую не хочет. ..Есть подозрение на поврежденную прошивку ... | А ты не подозревай, а проверяй, так правильнее и быстрее будет. |
jenik6
| Так чтобы проверить нужен дамп самой этой прошивки базового блока,который нигде не могу найти |
BVJ
| Так я ж не против, найдешь прошивку - проверяй. Вопрос только в другом - нафига упираться в одну из сотен причин вместо того чтобы сначала выяснить, а нужна ли тебе эта самая прошивка базы. Это проверяется совсем по другому. |
jenik6
| Все возможные варианты уже проделаны. Возможность подкинуть другую базу или трубку нет. |
Sergey A Skokov
| jenik6 писал: | | Все возможные варианты уже проделаны. Возможность подкинуть другую базу или трубку нет. |
Чудненько!То,с чего надо было начинать,не сделано. БП тоже не проверялся (заменой)? |
