Panasonic KX-TG8051RU "нет питания"
jenik6
06/01/2015 21:12
Panasonic KX-TG8051RU На трубке пишет "нет питания". Привязываться к базе не в какую не хочет. При установке трубки на базу на пару секунд загорается зарядка,а после снова "нет питания". Все питающие проверял,вроде как в норме. Есть подозрение на поврежденную прошивку базы, но никак не могу найти. Может есть у кого дампик на этот аппарат?
sheva0000
07/01/2015 00:32
Отнеси мастеру, не ломай аппарат..., швачка...
jenik6
07/01/2015 12:15
"Товарищ sheva0000" пожалуйста не вставляйте сюда свои,никому не нужные пять копеек! Здесь обсуждается поломка,а не ваши нравоучения.
sheva0000
08/01/2015 19:08
Извините, товарищ jenik6, если обидел, но тут не обсуждают с клиентами поломки. Вы даже не соизволили прочитать правила создания темы.
BVJ
08/01/2015 23:23
jenik6 писал:
..Привязываться к базе не в какую не хочет. ..Есть подозрение на поврежденную прошивку ...
А ты не подозревай, а проверяй, так правильнее и быстрее будет.
jenik6
09/01/2015 08:05
Так чтобы проверить нужен дамп самой этой прошивки базового блока,который нигде не могу найти
BVJ
09/01/2015 19:42
Так я ж не против, найдешь прошивку - проверяй. Вопрос только в другом - нафига упираться в одну из сотен причин вместо того чтобы сначала выяснить, а нужна ли тебе эта самая прошивка базы. Это проверяется совсем по другому.
jenik6
09/01/2015 22:07
Все возможные варианты уже проделаны. Возможность подкинуть другую базу или трубку нет.
Sergey A Skokov
10/01/2015 10:38
jenik6 писал:
Чудненько!То,с чего надо было начинать,не сделано. классно! БП тоже не проверялся (заменой)?
