Panasonic kx-9410 нет связи
disonic
Сообщение #1 От 11/09/2004 20:31 цитата
Panasonic kx-9410 нет связи А в режиме теста все работает может прошивка слетела ? кто сталкивался с сей проблеммой Нужна помощь
Dizel
Dizel
Сообщение #2 От 13/09/2004 11:35 цитата
disonic, Какя прошивка!???
Я бы все таки проверил RF-Модули.
disonic
Сообщение #3 От 13/09/2004 21:07 цитата
Прошивка стоит на 93с46 Так если по тесту RF и норме зачем смотреть
disonic
Сообщение #4 От 26/09/2004 01:50 цитата
после детального изучения всплыло что прошивка дохлая КТО ПОМОЖЕТ С комплектом прошивок на данную модель Прошу помощи
koltsun
koltsun
Сообщение #5 От 26/09/2004 02:22 цитата
Dizel писал:
Какя прошивка!???
Все правильно ты делаешь ! вполне может быть прошивка
раз ты говоришь в сервисе вяжется
в прошивках этих ничего хорошего небыло первые 2 байта код
и всё (разве только в многотрубочных моделях чтото ещё)
но найти может будет нелегко (это похоже немец)
я эту модель не помню если и была то оочень давно
их можно запускать и без памяти запаяй дату или на землю
или на + через резюк подопри и в базе и в трубе и все должно побежать улыбка
раньше таких клонированных труб с 0000 кодом много было 9080,7980 итп
пока писал прошивка нашлась ! подмигивание
но если не в лом попробуй сделай ,что я писал (интересно)
Игорь
  Pan9410.rar  238 Байт  Скачано: 481 раз(а)
disonic
Сообщение #6 От 26/09/2004 19:56 цитата
Спосибо за пошивку но я сделал по другому взял и прописал FF те стер всю инфу и в трубке и в базе а при включении он сам прописал трубку номер 1 ВСЕ РАБОТАЕТ но это только для этой модели тел помираю со смеху!
koltsun
koltsun
Сообщение #7 От 26/09/2004 20:46 цитата
а с выпаянной памятью не пробовал включать ?
disonic
Сообщение #8 От 26/09/2004 22:36 цитата
пробовал не работает
