Panasonic kx-9410 нет связи | |||
| disonic 11/09/2004 20:31 |
Panasonic kx-9410 нет связи А в режиме теста все работает может прошивка слетела ? кто сталкивался с сей проблеммой Нужна помощь |
| Dizel 13/09/2004 11:35 |
disonic, Какя прошивка!???
Я бы все таки проверил RF-Модули. |
| disonic 13/09/2004 21:07 |
Прошивка стоит на 93с46 Так если по тесту RF и норме зачем смотреть |
| disonic 26/09/2004 01:50 |
после детального изучения всплыло что прошивка дохлая КТО ПОМОЖЕТ С комплектом прошивок на данную модель ![]() |
| koltsun 26/09/2004 02:22 |
Все правильно ты делаешь ! вполне может быть прошивка раз ты говоришь в сервисе вяжется в прошивках этих ничего хорошего небыло первые 2 байта код и всё (разве только в многотрубочных моделях чтото ещё) но найти может будет нелегко (это похоже немец) я эту модель не помню если и была то оочень давно их можно запускать и без памяти запаяй дату или на землю или на + через резюк подопри и в базе и в трубе и все должно побежать
раньше таких клонированных труб с 0000 кодом много было 9080,7980 итп пока писал прошивка нашлась !
но если не в лом попробуй сделай ,что я писал (интересно) Игорь |
| disonic 26/09/2004 19:56 |
Спосибо за пошивку но я сделал по другому взял и прописал FF те стер всю инфу и в трубке и в базе а при включении он сам прописал трубку номер 1 ВСЕ РАБОТАЕТ но это только для этой модели тел ![]() |
| koltsun 26/09/2004 20:46 |
а с выпаянной памятью не пробовал включать ? |
| disonic 26/09/2004 22:36 |
пробовал не работает |
