agraxrom
Всем привет! Сегодня купил этот телефон. Сделал все как написано: вставить батарейки, включить шнур и установить время. Вот как раз время то и не устанавливается... На индикаторе горит "Установка времени". На "Enter" телефон не реагирует. Если начать нажимать на цифровые и пр. кнопки все выскакивает(0-1,F, P, *, # ...), но на "Enter" категорически не реагирует. Причем кнопка работает, т.к. при нажатии на кн. "EXIT" телефон предлагает сохранить телеф. книгу и после нажатия на "Enter", он предлагает что-то там дальше ввести(особо не интересно). Пока время не поставлю ни в какую другую функцию не войду.
Может описание тупое или я дурак... Но делаю все по инструкции, как написано... Может кто чего знает? Отпишитесь пожалуйста... |
BVJ
| На каком этапе не реагирует на Enter, п.1 или п.3 стр.12 инструкции? |
agraxrom
| BVJ писал: | | На каком этапе не реагирует на Enter, п.1 или п.3 стр.12 инструкции? |
На пункте 1 как я понимаю. Вставляю батарейки, на экране загорается "УСТАНОВКА ЧАСОВ". Судя по описанию надо нажать"ENTER" и ввести год двумя цифрами ит.д. "ENTER" не реагирует. |
BVJ
| Сразу после включения тел сообщает на дисплее, что требуется установка часов, но он еще не в режиме программирования, а в обычном состоянии, когда можно набирать номер и отвечать на звонки. Для настройки сначала нужно нажать Function и выбрать нужный пункт, внимательнее читайте инструкцию. |
agraxrom
| BVJ писал: | | Сразу после включения тел сообщает на дисплее, что требуется установка часов, но он еще не в режиме программирования, а в обычном состоянии, когда можно набирать номер и отвечать на звонки. Для настройки сначала нужно нажать Function и выбрать нужный пункт, внимательнее читайте инструкцию. |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Помогло. Нажал Function стрелками выбрал Установка Времени , далее Enter и вуаля ... все получилось. Описание конечно тупое, можно было бы и написать про эту фишку... Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
Ляпис
| У меня точно такая же ситуация, но, делаю, все как написано на этой странице: "Захожу в function, выбираю часы, устанавливаю их, пытаюсь нажать Enter и ....", дальше ничего не происходит, время не сохраняется. Если форум еще живой, кто-нибудь подскажет чего делать? |
BVJ
| На этой странице не все написано, а только вход в программирование, которое не делал автор вопроса. Дальше надо читать инструкцию и делать как там написано. Может не так устанавливаешь их, мы же не видим. Попробуй вводить именно те цифры, которые для примера приведены в инструкции, и если получится, то потом разбирайся на каком этапе у тебя не реагирует на Enter и почему. |
Ляпис
| Понятно. Завтра попробую и отпишусь. Спасибо за внимание. |
Ляпис
| Еще раз попробовал и все получилось. Главное строго следовать инструкции. Все оказалось просто. Спасибо за помощь!!! |
