чапаха
| После удара об стену труба перестала видить базу отсутствует кондер с101 кто знает номинал прозьба скинуть мне |
RUSTEM
| 1000 пф если не ошибаюсь....Что проверял то вообще? Может там много микротрещин..Напиши что делал сам перед тем как вопрос задал.. |
чапаха
все просмотрел вроде норма фильтр проверил тоже ничиго вот попробую ща кондер накинуть
Добавлено Май 18 2005
конденсатор ничиго нового не дал результат прежний |
алёха
| после удара об стену - рчб надо перепаивать... |
чапаха
| алёха писал: | | после удара об стену - рчб надо перепаивать... |
поясните пожалуйста поподробнее |
алёха
| отпаиваешь блок, восстанавливаешь контакты - сажаешь назад... |
чапаха
| ты был прав под ним все в ауте тел по ходу китай маркировки на рчб никакой нет кто в курсе че за моделька |
чапаха
| ребята помогите найти рбч |
Если ты хочех новый ВЧ unit, то лучше купи новую трубу стоит 1400р, а ещё лучше новый телефон стоит чуть дороже |
чапаха
| я тоже так предложил хозяину трубы |
rodnov
Вообще-то в трубку подойдет блок из базы - они одинаковые. На счет 1400р - это перебор но в все бывает. А снять его можно феном и им же поставить. Феном можно снять и верхнюю крышку с блока (я бы за эту конструкцию разработчику гениталии оборвал но поздно). На счет того что это китай - Вы не правы! RF блок похоже единственный кто сделан не в Китае - написано Япония |
BAGS
Я RF блок востанавливал следующим образом .
Разворачивал RF блок контактными площадками вверх,клеишь его на двухсторонний скотч и делал чтото типа лунки вокруг слетевщей контактной площадки (там будет виден стержень) и подпаеваешься непосредственно к нему.В общем получается перекрёстное подключение проводом МГТФ .Данный апарат работает у меня уже на протяжении более полугода. |
