Стрелец
| Работает нормально, но при "поднятии" трубы (зелёная клавиша) - гаснет на 0,5сек. дисплей. Менял литы в трубе - ничего. Может так и должно быть??? |
Sergey A Skokov
| Шлейф отходит.Приделывать надо.А как-поиск. |
Стрелец
Не понял, а шлейф причем - как я понял, гаснет при связи с базой, при начале излучения в эфир. Хотя подсветка дисплея не тухнет, пропадает только индикация.
Виноват, сразу не полностью описал, как именно гаснет. |
Sergey A Skokov
| Ты жмешь кнопку-плата прогибается-шлейф отходит.Под клавой грязюка была? |
Стрелец
| Нет, чисто. Кнопку нажимаю - отпускаю, на дисплее пишет "Connection setup" на 0,5 сек. и затем пропадает индикация ещё на 0,5 сек. Т.Е. пропадание происходит ПОСЛЕ снятия пальца с кнопки. |
Sergey A Skokov
Стрелец
| И я тоже. Хозяину не нравится, говорит раньше так не было. Хотя аппарат работает, связь есть. По мне, так и ничего страшного. |
Sergey A Skokov
| Может что с настройками накрутил?Что-то я такого "Connection setup" не припомню. |
Стрелец
| Да ладно, спасибо за участие. Хозяин аппарат забрал. Всё-таки работает. |
