Факс SHARP F0-235
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 02/08/2009 20:31 цитата
режет произвольно бумагу и полосит .Подскажите в чем проблема?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 03/08/2009 03:33 цитата
В Panase встечал, при вкл. начинал резать без остановки, отрежет, подумает, опять отрежет. Даже не успевал загрузиться, через сервис сброс делал. А SHARP такого еще не встечал. Или у тебя по другому, и что значит полосит. При печати? Так это обычно оптика виновата если модель старая.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 03/08/2009 19:35 цитата
Оптика новая. Сначала печатает нормально , примерно 5 см ,режет идальше печатает вертикальные полосы.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 04/08/2009 17:54 цитата
Показались подозрительными 2 конденсатора на плате процессора ,заменил ,включил-печатает нормально но режет по 10 см.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #5 От 05/08/2009 05:40 цитата
Похоже глюк в программе. Его бы сбросить, но сервиса нет. Еще как вариант, может у него по питанию просадка идет. Ток возрастает, и он уходит в перезагрузку? Но тогда должен и индикатор гаснуть.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 05/08/2009 19:50 цитата
Фарэо а может это настройки как их сбросить?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 20:56
По питанию норма .Текст печатает полный лист при этом режет его на три куска.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #7 От 07/08/2009 04:49 цитата
Попробуй один из двух вариантов, правда эта процедура для другой модели, может пройдет:
1. Вкл. питание удерживая кнопку Stop до появления сообщения Wait A .... затем кнопка Start - должна очистится память. Или вкл. и потом удерживать кнопку Stop и дальше тоже самое.
2 вариант. Func 9 * 8 # 7 появиться на индикаторе версия РОМ ( Ver. FHG0*) через 2 секунды Dial mode Нажимаешь Start и * выбираешь 7 пункт( Memory Clear) затем Start
Может поможет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 09/08/2009 20:20 цитата
Вариант 1 не прокатывает .Со вторым пока не пробовал .Заимел полное описание на этот аппарат .Отсканировал , перевел в PDF ,теперь нужно из PDF в текстовый файл и переводить .Как сделаю выложу результат .
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 10/08/2009 18:51 цитата
Выкладываю русскую инструкцию ( правда на 435 -й SHARP )
  sharp_fo_435.pdf  7.22 МБ  Скачано: 466 раз(а)
