Факс SHARP F0-235 | |
| Сергей Шмелев 02/08/2009 20:31 |
режет произвольно бумагу и полосит .Подскажите в чем проблема? |
| Фарэо 03/08/2009 03:33 |
В Panase встечал, при вкл. начинал резать без остановки, отрежет, подумает, опять отрежет. Даже не успевал загрузиться, через сервис сброс делал. А SHARP такого еще не встечал. Или у тебя по другому, и что значит полосит. При печати? Так это обычно оптика виновата если модель старая. |
| Сергей Шмелев 03/08/2009 19:35 |
Оптика новая. Сначала печатает нормально , примерно 5 см ,режет идальше печатает вертикальные полосы. |
| Сергей Шмелев 04/08/2009 17:54 |
Показались подозрительными 2 конденсатора на плате процессора ,заменил ,включил-печатает нормально но режет по 10 см. |
| Фарэо 05/08/2009 05:40 |
Похоже глюк в программе. Его бы сбросить, но сервиса нет. Еще как вариант, может у него по питанию просадка идет. Ток возрастает, и он уходит в перезагрузку? Но тогда должен и индикатор гаснуть. |
| Сергей Шмелев 05/08/2009 19:50 |
Фарэо а может это настройки как их сбросить?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 20:56 По питанию норма .Текст печатает полный лист при этом режет его на три куска. |
| Фарэо 07/08/2009 04:49 |
Попробуй один из двух вариантов, правда эта процедура для другой модели, может пройдет:
1. Вкл. питание удерживая кнопку Stop до появления сообщения Wait A .... затем кнопка Start - должна очистится память. Или вкл. и потом удерживать кнопку Stop и дальше тоже самое. 2 вариант. Func 9 * 8 # 7 появиться на индикаторе версия РОМ ( Ver. FHG0*) через 2 секунды Dial mode Нажимаешь Start и * выбираешь 7 пункт( Memory Clear) затем Start Может поможет. |
| Сергей Шмелев 09/08/2009 20:20 |
Вариант 1 не прокатывает .Со вторым пока не пробовал .Заимел полное описание на этот аппарат .Отсканировал , перевел в PDF ,теперь нужно из PDF в текстовый файл и переводить .Как сделаю выложу результат . |
| Сергей Шмелев 10/08/2009 18:51 |
Выкладываю русскую инструкцию ( правда на 435 -й SHARP ) |
