Philips Kala Vox 200 теряет связь с базой через каждые 5-10
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2, 3
tgrisha
Сообщение #41 От 29/06/2005 12:43 цитата
Никто почему то не отвечает....
Заключение!
Вся неисправность находилась как раз в дисплее и штуковине, которая соединяла дисплей с контактами платы. Эта маленькая резиновая, с графитовой прослойкой штучка, через которую вся информация поступала на дисплей. Да, именно поэтому связь в разные участки времени и сбивалась. В чём именно проблема я не знаю, скорей всего догадываюсь. Так как ставил много экспериментов, то становилось лучше, то хуже по времени, но почти всегда связь была всё равно не стабильной. Как только я полностью отключил дисплей от платы, всё стало стабильно до полного отключки трубки. ну это как положено повремени разговора или по истечению 7 дней в дежурном режиме. Ещё с самого начала я заметил это место, видимо где то проскакивает сбой между ножками, по большому счёту как раз в этой штуковине резиновой соединяющая дисплей с платой или в самом дисплее, или нужна очень большая точность соединения контактов дисплея с контактами платы посредством этой штучки, по моему дисплей нормальный.
Так что вот специалисты, берите на ум эту информацию. Rommy, ты, к сожалению, не прав на счёт того, что дисплей тут не причём. Как раз причём и ещё как причём, надо было его с самого начала отключить.
Теперь придётся работать без дисплея, где бы его взять вместе с этой штуковиной? Хотя дисплей не очень то и нужен.
Вот только я не могу предугадать, когда разрядятся аккамуляторы. Сигнала, к сожалению, он почему то не выдаёт. Кто подскажет, должен ли выдавать сигнал этот Philips Kala 200 Vox или только на экранчике четверть иконки показывает. Можно ли как нибудь сделать, чтобы он запищал перед отключкой, минут так хотя бы за пять? Какая нибудь доработка или быть может кто знает где теперь эта неисправность? А то не понятно, когда он полностью отключиться, так как время не засекаешь.
rommy
rommy
Сообщение #42 От 18/07/2005 00:48 цитата
Интересно,если попользоватся телефоном без корпуса,но с дисплеем-как он будет работать?Я думаю,что нормально.
Дисплей не может так влиять на работу телефона.Мне кажется при собранном телефоне происходит небольшая деформация платы,может быть обрыв дорожки или непропай.Я выше про фен с флюсом вспоминал.При таких неисправностях я именно ним и пользуюсь.
tgrisha
Сообщение #43 От 18/07/2005 12:10 цитата
Привет rommy!
Прочитай до конца, пригодится. Меньше не смог на писать. =)
Дело не в самом дисплее, он действительно хороший. Дело в самой штучке, как называть я её не знаю, впервые встречаю такое, между дисплеем и контактами на плате, там их четыре. Там невозможно подключить дисплей без корпуса. Значит есть дисплей сам, потом резиновая какая то штучка, отдельная с графитовой прослойкой. Вот через неё всё и проходит, вся связь, между контактами платы и контактами в дисплее. Я этот телефон весь перелопатил, ничего такого не нашёл подозрительного, на счёт тех контактов где то на плате. Я при разобранном и отключенном дисплее, всё нажимал, стучал , да и вообще много раз всё делал, ва разных местах, особенно там где дисплей нажимает, ничего невлияет, работает стабильно. Я уже говорил, что оторвал этот контакт от дисплея и всё погасло. Работало стабильно до тех пор, пока я не решил его опять его приделать. Это было очень тяжело приделать его к дисплею, чтобы совпали с контактами на плате, иначе ничего не появится.
И результат, изображение появилось, сочное, контрастное, всё хорошо, но когда пристально смотришь на дисплей видишь, что он в момент потери связи с базой, моргнул, но это так быстро, что почти незаметно для глаз и после этого потерялась связь с базой. А без дисплея и в корпусе можно что угодно нажимать ничего не потеряется. Дело, думаю, в этой штучке резиной с графитовой прослойкой, что то в ней, дисплей то сам хороший. Всё зависит от того, как мы её поставим по отношению к плате и дисплею. Возможно, я думаю, так как она резиновая и имеет возможность расползаться, то возникает межконтактное короткое замыкание между этими четырмя контактами где то на плате или на дисплее. Я не знаю, убераешь эту фигню и всё работает без проблем. Единственно, если её аккуратно поставить и сильно на неё не нажимать, чтобы она нерасползалась от нажатия, то может работать нормально, как у меня сейчас. И , например, у меня, когда дисплей был отключен, это очень важно, я на него нажимал, сколько угодно в собранном телефоне, на сам дисплей связь не прерывалась, хотя как на него нажимай, что в лоб, что полбу, всё проверил, но когад я подключил эту резиновую фигню к дисплею и он засветился, ну добился этого, то после нажатия на дисплей, как раз ближе к тому краю где это резиновая штучка находится, в некотором меню может пропадать чёрточки от слов мелодии, цифр и через секудную всё виснет, дислпей быстро подморгнул и связь с базой исчезла. Если положить прокладку под диплей с другой стороны, с внешней, чтобы сильнее нажимал дисплей на эту резинку, то дисплей будет очень часто, каждые 10-20 сек терять связь. Позвонить и настроить будет невозможно этот телефон. Но стоит собрать этот телефон, отключить дисплей, можно его и снять вообще, то с внешней стороны у нас же дырка остаётся и видна плата, там где дисплей раньше стоял . Так вот, нажатие на плату ничего не влияет, связь остаётся стабильной всё время. И, конечно, поставив, опять дисплей на место, но отключив резинку между платой и дисплеем, то нажимая на дисплей, в собранном состоянии всё стабильно. Как ставишь эту фигню, то всё начинает повторяется, если сильно нажимать на неё к контактам платы, то часто теряется связь, если слабо, возможно будет всё работать. Одним словом я всё перелапатил, и нашёл именно прямую зависимость с этоим резиновым переходником. Даже методом эксперимента, которую описал выше, если было бы что то в плате, то в собранном телефоне, без дисплея, при нажатии на плату, там где дисплей стоит произошлабы потеря связи. Этого непроисходило ни в каком случае. А вот с этой фигней и включенным дислпеем сразу всё повторяется.
Я его уже разбирать не буду, так как сложно будет опять поставить дисплей на место, приклеить эту резинку мне не удалось. Она сама встала случайно на место, но связь не теряется. Если я её непавильно поставлю или сильно нажму, то связь может потерятся, но а если её вовсе отключить, то нажимай или не нажимай, но всё будет работать OK. Это не может быть контакты на плате, они проявляются рано или поздно нажимая, постукивая в разобранном или собранном состоянии телефона, или появляетя какая то зависимость, если это в деталях где то, в процессоре, а тут у меня далеко другая зависимость, именно от этой резинки играющая связную роль с дисплеем и платой. У меня связь терялась только в момент разговора. Это легко проверить, например, убрать дисплей, закрыть крышку телефона и начать разговор, там где стоял дисплей есть контакты на плате, их четыре штучки, вот и можно их кратковременно коротить, уверен, что в момент разговора, всё сброситься и связь потеряется. Вот именно такая фигня происходит и у меня, только роль играет эта резиновая фигня, так как другую причину я не вижу. В разобранном состоянии он всегда работал, по долгу, без дисплея, как бы я чтобы там не нажимал. Но как только его соберу, с дислпеем, связь начинала теряться, то быстро, то по долгу телефон работал.
Slayer
Slayer
Сообщение #44 От 15/10/2007 14:18 цитата
Люди добрые... Подскажите.... параметры напруг, идущих от адаптера сего девайса. Потеряли....
...там одно - питалово, а второе на зарядку.... боюсь переборщить чего улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #45 От 16/10/2007 17:10 цитата
ну... нет так нет..... недовольство, огорчение
Z8
Z8
Сообщение #46 От 11/11/2012 03:35 цитата
Эти филипсы редкое г. Когда клиен приносит сразу предупреждаю, что вероятность удачного ремонта мала. И выше описаный дефект один из главных- переодическая потеря связи, и ничего не помогает. У меня была мысль, что в прошивку вшивают датчик наработки, то есть чтобы телефон допустим через 2 года просто перестал работать (маркетинг мать их). В Сименсе моя догадка подтвердилась, в какой то модели с цветным экраном зашел в инженерное меню и там было выставлено время наработки в часах! Так что немудрено. Вспомните сколько работала старая техника, и сколько работает современная. Почему? Делать разучились, или прогресс пошел вспять? Раньше воплощали идею, а теперь только стараются побольше зелени срезать. За наш счет.
murashko
murashko
Сообщение #47 От 11/11/2012 14:33 цитата
Z8 писал:
как раз эти филлипсы еще нормального качества.
Z8 писал:
Такое может говорить только начинающий или неопытный мастер.
Z8 писал:
Еще как помогает,обычные возрастные проблемы с питанием....
Z8 писал:
Глупость!Это всего лишь фактическая наработка аппарата, а не наработка на отказ!
Z8 писал:
Да,для конкурентоспособности,производителям приходиться удешевлять производство моделей,что в свою очередь не может не сказаться на качестве....
Есть золотое правило-ДЕШЕВОЕ ХОРОШИМ НЕ БЫВАЕТ!!!!
Не надо покупать бюджетные модели малоизвестных брендов,и не придется озадачиваться ремонтом.
А так все ремонтируется,просто ценник на ремонт иногда зашкаливает.....
BVJ
Сообщение #48 От 11/11/2012 17:39 цитата
+100 Подпишусь под каждым словом улыбка
Z8
Z8
Сообщение #49 От 12/11/2012 01:20 цитата
Ну так клиенту это не объснишь. У нас хотят радиотелефон за 15 долларов купить и еще гарантию годовую улыбка А наработка на отказ проявляется почему то именно у филипсов, и отказывают примерно через одинаковый промежуток времени. Да, Кала неплохая, вот современные, ну не помню номера моделей, штук 6 имеют такую потерю связи. А вот это говорю -"Когда клиен приносит сразу предупреждаю, что вероятность удачного ремонта мала" в связи с тем, что потерянное время не окупается, клиент не хочет платить, да и на филипс я не дам гарантии, так как глючные и все. На панасоники дам гарантию, юниден, и т д. Про начинающего мастера: работаю 20 лет, если не считать того, что с детства делал самые простые механические телефоны.
rommy
rommy
Сообщение #50 От 12/11/2012 01:46 цитата
Тему закрывать или как?
Z8
Z8
Сообщение #51 От 12/11/2012 02:56 цитата
наверно да. а то флуд получается.
rommy
rommy
Сообщение #52 От 13/11/2012 02:17 цитата
Z8, и кто этот флуд начал?
Закрыто.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
