Дисплей отображает не полностью
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
renferz
Сообщение #1 От 18/03/2013 20:10 цитата
Принесли аппарат Panasonic kx-tga710ru, не отображается середина дисплея (пробел строки),остальное все работает. в чем может быть проблема? куда копать? аппарат после падения.
Сообщение #2 От 18/03/2013 20:20 цитата
В сервис отнесите не надо его копать
renferz
Сообщение #3 От 18/03/2013 20:29 цитата
в сервис я его точно не понесу, ремонт наверняка станет дороже чем купить б\у но рабочий! спасибо за совет))
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 21:30
вопрос четко определен, жду таких же ответов, а не типа отнеси туда отнеси сюда!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 18/03/2013 20:34 цитата
renferz,
Разбери, посмотри, померяй и определишь проблему.
BVJ
Сообщение #5 От 18/03/2013 21:24 цитата
После падения - скорей всего виноват дисплей (стекло). Чаще у них вся верхняя половина дисплея отказывает.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 18/03/2013 21:50 цитата
renferz писал:
Замена дисплея.
ДядяЮра
Сообщение #7 От 19/03/2013 10:07 цитата
renferz, Купить у Panasa насадку на паяльник за 50$ и пропаять шлейф индикатора.
rommy
rommy
Сообщение #8 От 19/03/2013 19:00 цитата
ДядяЮра писал:
Не поможет.
И за 50 баксов можно купить новый телефон.
ДядяЮра
Сообщение #9 От 20/03/2013 08:20 цитата
rommy, А Вы пробовали?
Можно и купить новый, дело клиента.
Sergey A Skokov
Сообщение #10 От 20/03/2013 08:36 цитата
rommy писал:
ДядяЮра писал:
Не поможет.
Я как-то обычным паяльником и иголками обхожусь.С заказом,доставкой,наценкой баксов в 90-100 выйдет.И оно мне надо?Сколько я затраты "отбивать" буду?
ДядяЮра
Сообщение #11 От 20/03/2013 11:34 цитата
Sergey A Skokov, Конечно не надо.А при наличии авторизации и платных обращениях клиентов.
отбился месяца за два.
vbonev10
Сообщение #12 От 20/03/2013 13:02 цитата
Это надо,что бы в течении этих двух месяцев только и несли аппараты с повреждёнными шлейфами.
BVJ
Сообщение #13 От 20/03/2013 16:43 цитата
У Панасов проблемы с контактами шлейфов бывают очень редко, это не китай типа Voxtel и GE, поэтому чтобы 50$ отбилось за 2 мес на Панасах - ни за что не поверю. А высохшие китайские шлейфы этот инструмент делает плохо, он хорош только для свежих липких лент.
rommy
rommy
Сообщение #14 От 20/03/2013 21:48 цитата
ДядяЮра писал:
Если одна-две строки или половина дисплея не работает,это проблема самого "стекла".В панасах на дисплей картинка идёт по последовательной шине,если бы был хоть один обрыв - картинки не будет.Можно и обычным паяльником через бумажку прогладить.Только температуру подобрать чтобы не было плавления.Но это и так не поможет.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
