денис1980
| Всем привет. Вышел из строя телефон Фаэтон 221 (MBG704).Не видит поднятия трубки. Вызов на нём проходит. В момент подключении линии появляется генерация на кварце 4 МГц, появлябтся импульсы на памяти 24C16W6, кратковременно загорается экран. Напряжения на стабилизаторе 7130А в норме. Симптомы что с батарейками, что без. |
BVJ
| Экран наверно не кратковременно должен загораться, а навсегда. При чем здесь тогда "не видит поднятия", если фактически вообще не работает. На кнопки хоть реагирует? Схема есть? Начни с проверки питания на проце. |
денис1980
| Напряжение в норме, на процессор приходит 3 В от стабилизатора, на кнопки не реагирует. Схема только та, которая в инете ходит (без схемы, на которой установлен процессор-капелька). |
rommy
| Кнопки разбирались?Может одна коротнула. |
денис1980
Кнопки в порядке.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 09:39
Если кнопки были бы закорочены, генерация на кварце была бы? Может с прошивкой проблема? |
