Panasonic KX-TC1743 перепутали полярность
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
banjohn
Сообщение #1 От 19/10/2013 17:02 цитата
Здравствуйте. Решил восстановит данный аппарат который уже много лет пылиться в тумбочке. Пользовались им всего 2 недели с момента покупки. Потом уронили в следствии чего выпал аккумулятор. При установке аккумулятора перепутали полярность и трубка умерла. Отдали местным "специалистам" которые заменили диодный мост, но трубка так и не ожила. Пробовал сам реанимировать, даже удалось запустить аппарат, но он не заряжался. В итоге из-за отсутствия необходимых знаний и криворукости "поджарил" экран, случайно подав на него сильно высокое напряжение (теперь он очень тусклый, но на максимальной контрастности можно разобрать что он показывает) и добил трубу что она больше никак не хотела включаться.
Сейчас, имея скромный опыт ремонта мобильных телефонов, решил с вашей помощью попробовать привести его в чувства. Для начала заменил стабилизатор напряжения на 3.3 вольта и он уже начал включаться и даже пролежав ночь на базе показывает полный заряд батареи. Но вообще не видит базу. Пробовал зажимать кнопки 2580 и ложить обратно на базу, но результатов не дало. Трубка просто выключилась и включилась только после переустановки аккумулятора. Видимо я "поджарил" не только экран. Предполагаю что проблема в блоке RF, но не знаю как проверить. И хотелось бы что-то сделать с экраном, что бы была нормальная контрастность. Так же не помню должна ли быть какая то индикация на трубке во время зарядки. На данный момент трубка лежащая на базе только показывает уровень заряда батареи и надпись: No item stored.
Напряжения после IC203 (менял после замены диодного моста) и IC204 примерно 2.8, но проверял тестером с самодельными шупами в виде проводков намотанных на гвозди смущен
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 19/10/2013 17:40 цитата
Гений! мы в тебя верим
banjohn
Сообщение #3 От 19/10/2013 18:04 цитата
Rom-Zecs писал:
Информативно улыбка Хотелось бы услышать что-нибудь что помогло бы мне в ремонте данного аппарата.
vbonev10
Сообщение #4 От 19/10/2013 19:51 цитата
И как ремонтировать с таким "шикарным" набором инструментов,как проводки намотанные на гвозди?Проще трубку поискать другую.
banjohn
Сообщение #5 От 19/10/2013 20:07 цитата
vbonev10 писал:
С инструментом я разберусь. А вот по поводу ремонта кто-нибудь может что то подсказать? А так же где найти блок RF и экран?
Сообщение #6 От 19/10/2013 20:24 цитата
с донора только или разобрать радиоблок и чинить помикросхемно тогда больше доноров подойдёт для этой цели.Произаодитель не горит желанием поставлять комплектуху-накрылось меняем плату в соре.как то так
rommy
rommy
Сообщение #7 От 19/10/2013 21:09 цитата
РФ блок врядли дохлый,скорее всего не хвататет питания после стабилизатора (просадка).
Читаем тут http://monitor.espec.ws/section6/topic121584.html
Переход по ссылках через копировать-вставить.
BVJ
Сообщение #8 От 19/10/2013 21:59 цитата
banjohn, вот сначала разберись с инструментом, а потом занимайся измерениями и ремонтом, может и большинство вопросов отпадут. На схеме после IC203 и IC204 ясно же нарисовано - должно быть 3,3, на то это и стабилизаторы. 2.8 мало, поэтому и дисплей (не путать с экраном, это у телевизоров и ВЧ-блоков экраны) тусклый. Кроме того смотреть питание может быть понадобится осциллом, а не тестером, чтобы увидеть пульсации и провалы в момент включения ВЧ-блока.
IC203 и IC204 при переполюсовке дохнут всегда, проявляется снижением напряжения и большими просадками под нагрузкой.
Чтобы не сомневаться, правильно ли ведет себя дисплей при зарядке, видит ли проц, что зарядка идет, проверь цепи D214/D216 - R265 - Q207 - проц.
banjohn
Сообщение #9 От 20/10/2013 02:52 цитата
BVJ писал:
До включения трубки после IC203 и IC204 3.3 вольта, но после включения 2.7. Позже попробую заменить их.
А какое напряжение должно быть после Q207 ?
banjohn
Сообщение #10 От 20/10/2013 03:26 цитата
Заменил IC204 и о чудо, база нашлась! браво! Но экран все так же тусклый. И вопрос: "А какое напряжение должно быть после Q207 ?" еще в силе.
banjohn
Сообщение #11 От 25/10/2013 04:42 цитата
Всем спасибо. Аппарат нормально работает и заряжается. Экран наверно уже трогать не буду.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
