Телефон Русь-23
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Николай-13
Сообщение #1 от 24/10/2013 21:12 цитата
Добрый вечер. Очень старый телефон Русь-23 с АОН. Работает, звонит. Но есть одно большое НО. При поднятии трубки при входящем вызове в трубке слышится сильный свист (раньше такого не было). Лечится ли это или дорога на свалку? Заранее спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 24/10/2013 21:19 цитата
Только при входящем вызове?А если просто поднять трубку для набора номера и набрать первую цифру,свиста нет?
Свист это обычно самовозбуд разговорки,часто помогает напихать плотно поролона внутрь трубы и микрофон залепить пластелином..
Николай-13
Сообщение #3 от 24/10/2013 21:20 цитата
Спасибо за совет с поролоном. А относительно пластилина на микрофон- это шутка?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 22:28
Ещё вопрос. А если микрофон поменять, это что-то даст или нет? И вообще стоит ли держать этот телефон? С одной стороны-вроде как и работает, а с другой- понимаю, что уже морально устарел. Скажите ваше мнение.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 24/10/2013 22:49 цитата
Проводной телефон вообще устарел, пластилин - сзади.
Николай-13
Сообщение #5 от 25/10/2013 16:29 цитата
Большое спасибо! Небольшой кусочек пластилина действительно вернул всё на место!
BVJ
Сообщение #6 от 25/10/2013 18:06 цитата
Пластилин например используют для заделки щелей и поверхностей в колонках, это хороший звукопоглощающий материал, поэтому и в трубках достаточно изолировать с его помощью микрофон от внутреннего пространства трубки и проблема обычно исчезает. Замена микрофона может помочь, если у нового отдача меньше.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 25/10/2013 20:46 цитата
Николай-13 писал:
Вот пусть работает.Потому что новые АОНы после первой же грозы идут в мусор.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
