Panasonic KX-TCD705RUS чем заменить Т3?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
vbonev10
Сообщение #21 От 13/01/2014 20:38 цитата
Была похожая ситуация(проходила только половина регистрации,до ввода PIN базы),проблема оказалась в прошивке.
BVJ
Сообщение #22 От 13/01/2014 21:23 цитата
Если после ввода PIN висит Ждите, то это типичное проявление когда вводишь не тот PIN, хотя могут быть и другие причины, в т.ч. и сбой eeprom. Поэтому прежде чем решать, виновата труба или нет, нужно точно быть уверенным, что PIN базы вводишь правильный. Проверить его в базе 215 можно ее родной привязанной трубой, для этого надо зайти в настройки базы. Проверить PIN базы 705 можно регистрируя на ней заведомо исправную трубу. Если регистрация не пойдет точно так же как и с родной трубой, то узнать ее PIN можно только чтением прошивки eeprom.
dimkotof
Сообщение #23 От 15/01/2014 20:24 цитата
Имею рабочие трубку и базу Панаса 215. В настройках базы 215 ввел ПИН : 0000, изменил его на новый , тоже 0000. Телефон работает.
Стал регистрировать трубку 215 на базе 705. Выбрал базу 2 , ввел ПИН базы : 0000, "Ждите" и тут же звуковой сигнал, "Ждите" исчело.Телефон в режиме ожидания.
Регистрация удалась?
BVJ
Сообщение #24 От 15/01/2014 21:26 цитата
Если антенна перестала мигать и после нажатия кнопки включения разговора на трубке 705 она входит в режим разговора, т.е. что-то там начинает показывать на дисплее не так, как в режиме ожидания, значит удалась. Кроме того если зарегистрировалась, то она будет отзываться на нажатие кнопки поиска на базе. Если все так и есть, значит труба исправна и почему с первого раза не получить зарегистрировать ее на базе 215, не понятно, PIN же и раньше был 0000. Если с базой 215 все работает, то можно удалять регистрацию этой трубы из базы 215, для этого процесс удаления нужно выполнить на родной трубе 215 по инструкции, где указать номер этой 705 трубы, скорее всего 2. После этого можно попробовать привязать трубу 215 на базе 705. Если не получится, то или база неисправна, или на ней PIN не 0000, нужно читать eeprom и смотреть какой.
dimkotof
Сообщение #25 От 16/01/2014 18:11 цитата
Кажется, возникло недопонимание.Постараюсь тщательней редактировать свои сообщения.
Для проверки ПИН базы 705 я регистрировал на ней рабочую трубку 215. "Ждите" исчезло вместе с ( подтверждающим) звуковым сигналом. Труба 705 не смогла зарегистрироваться на базе 215, и на базе 705. И поныне труба 705 с мигающей "антеннкой".
На базе 215 установил выбор базового блока "Авто", отключил 215 базу от питания, трубка 215 не работает от базы 705.И при поиске с базы 705 трубы 705 и 215 молчат.Поиск с базы 215 находит только трубу 215.
Sergey A Skokov
Сообщение #26 От 16/01/2014 19:43 цитата
Скромное ИМХО.Если после промывки и пропайки проца в 705-ой трубе она запустилась-посмотрите внимательно на ноги(может сопля где) или нога не допаялась.Ну и отрыв ВЧ никто не отменял.
BVJ
Сообщение #27 От 16/01/2014 21:36 цитата
dimkotof писал:
Результат непонятен. И что с того, что исчезло Ждите? Работает труба 215 на базе 705 или нет? Разговор включается? На Поиск с базы труба отзывается? Антенна мигает или нет? Я честно говоря не могу каждый раз перечитывать всю тему и искать разрозненную информацию, чтобы вспоминать, что уже говорили, а что нет.
Раз теперь точно известно, что PIN базы 215 0000 и он вводился правильно, следовательно труба 705 неисправна. Исправность базы 705 и ее PIN все еще под вопросом, но базу пока можно отложить и заниматься трубой.
На базе 215 установил выбор базового блока "Авто"....
На базе установить выбор базы невозможно, это настройка трубы, какой трубы - не сказано, поэтому дальнейшее пояснение в этом предложении не имеет смысла. При ремонте настройкой Авто лучше не пользоваться, а вручную указывать ту базу, с которой проверяешь в данный момент, потому что автоматическое переключение с одной базы на другую может происходить с длительными задержками или вообще не происходить, если есть существенное рассогласование настроек в разных комплектах. Все проверки результатов регистрации - включение разговора, реакция на поиск, поведение пиктограммы антенны - нужно проверять сразу после проведения регистрации, а не после переключений номеров базы или изменения на Авто.
PS В 705 трубе оторвать весь ВЧ невозможно, разве что только экран. А все остальное конечно нужно проверить тщательнейшим образом. В т.ч. и случайно оторванные мелкие компоненты типа кондеров и резисторов.
Sergey A Skokov
Сообщение #28 От 17/01/2014 09:42 цитата
"PS В 705 трубе оторвать весь ВЧ невозможно, разве что только экран. А все остальное конечно нужно проверить тщательнейшим образом. В т.ч. и случайно оторванные мелкие компоненты типа кондеров и резисторов."
Давно я их в руках держал,запамятовал. улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
