panasonic kx-tg6511bx сгорела база
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Mihail.Kostin
Сообщение #1 От 20/02/2014 00:08 цитата
Здравствуйте,соседка попросила посмотреть телефон подключили напрямую к 220в сгорела деталь на месте маркеровки прогорело не разобрать положение ic2 вопрос что это за деталь и где ее можно взять
 Размер файла:  289.68 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 От 20/02/2014 10:23 цитата
http://monitor.espec.ws/section6/topic233404.html
BVJ
Сообщение #3 От 20/02/2014 21:34 цитата
Взять ее можно только в авторизованных сервисах Panasonic, но этим дело точно не ограничится, подать 220 вместо 6 - это не шутки. Прежде чем занимать поиском и заменой стабилизатора и других элементов по питанию, нужно выяснить остался ли живой проц, память и ВЧ-передатчик.
Mihail.Kostin
Сообщение #4 От 21/02/2014 14:51 цитата
Спасибо большое за ценный совет,т.к сервисов таких нет значит шансы не велики но все же хотелось бы разобраться что это за деталь и попробовать найти аналог,если есть у кого схема на этот телефон скиньте пожалуйста чтоб можно было по схеме остальные детали проверить.
BVJ
Сообщение #5 От 21/02/2014 16:27 цитата
Ссылку же дали, там есть решение. Незачем искать аналог если можно поставить дешевый и более надежный линейный стабилизатор. Но еще раз говорю, прежде чем это делать, надо проверить главные элементы, вероятность выхода из строя которых довольно большая, а в случае их неисправности все это в утиль. База 6511 не отличается от 5511 и 2511, а в части питания и гораздо больше моделей одинаковые.
http://servicemanuals.pro/servicemanuals/panasonic/telephone/kx-tg6511rub_kx-tg6511rut_kx-tg6511rum_kx-tg6512rub_kx-tga650rub_kx-tga650rut_kx-tga650rum_kx-tga651rub_kx-tga651rut_kx-tga651rum-11539/details.html
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
