Автор | Сообщение |
disonic
стоит внутренний определитель opus сам определитель срабатывает но труба не звонит у кого есть идеи При подключении БП контрольная заставка на трубку прозванивает |
KYK
Полетел PIC в ОПУС-е. Если АОН не объязателен то снять питание с АОН и убрать доп. перемычку база-эмитер на основной плате, не помню какой транзистор, но находится визуально легко. Проверить на АОН-е 7805 и цепь линии - это реже, пропаять кварц. Удачи. |
лучишин
После опредиления номера аон выдайот сигнал вызава. Проверь есть ли он и доходит ли он к процу телефона |
disonic
С выхода при звонке данные не поступают на прц а при включении БП как я уже говорил сигнал проходит И еще там стоит eeprom она не может глючить? |
Taras
попробуй перезапустить програму:
- нажми кнопку "Speaker Phone" , затем жми кнопки 1, 1, 1, 8 (или 9). Примерно через 3 сек. жми еще раз "Speaker Phone" |
disonic
На KX-1700B нет набора на базе |
koltsun
Уточни еще раз поподробне срабатывает только при включении питантя
или при входящем вызове занимает линию ?
у нас опусы не проскакивают редко я с ними не разбирался
посмотри еще в инструкции может там есть сброс какой ? |
Taras
На трубе, вместо "Speaker Phone" нажми "Talk" и потом набири 1, 1, 1, 8 (или 9). Примерно через 3 сек. жми еще раз "Talk". Попробуй в пульсе или в тоне. |
disonic
СПАСИБО TARAS все заработало Я так понял что это сброс самой приставки OPUS |
KYK
1119 это сброс на заводские установки прописанные в инструкци, а ты сразу - идеи. |
disonic
Бы ла бы инструкция темы бы не было  |
KYK
Тады звиняй. Если надо что по инструкции спрашивай.  |
disonic
KYK заранее спасибо обязательно воспользуюсь Вашим предложением  |
