Ремонт стационарного радио телефона gigaset a160
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
RedJ0
Сообщение #1 от 25/09/2014 21:53 цитата
Привет всем! Парни я в первые участвую на форуме так что если что простите... Проблема в том что перестал принимать звонки simens gigaset А160 когда мне звонят оператор говорит что временно не доступен или линия занята.
Разобрал базу от телефона и нашел горелый в нем smd резистор видно на нем было только 2.. хотелось бы попросить посмотреть или выложить мне фотку или хотябы сказать какой резистор там идет я попробую сфоткать и выложу то место где он был
вот на этом месте был резистор - кстати пробитый и это было видно визуально
smaw
Сообщение #2 от 26/09/2014 06:06 цитата
такое обычно после грозы.
кроме резистора могут быть еще проблемы с сборкой моп транзисторов 2300(4900).
схему базы можно найти на форуме master-tv/
если нет опыта - отдайте спецам.
RedJ0
Сообщение #3 от 02/10/2014 13:02 цитата
Да ты прав она и здохла 2300 смотрел по схеме http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=phc2300_2.pdf&dire=_philips2 3я - 6я нога пробой
RedJ0
Сообщение #4 от 02/10/2014 18:16 цитата
Парни микрухи 2300 нету =( а есть mpsa92 как ее прикрутить туда ?? нашел
- Поднимал 3и4 ногу,подпаивал mpsa92 ,К к 5-8 ногам,Э к плюсу дидного моста,а базу через сопротивление 1КОм к коллектору 1D и все.
Можете как то разжевать подробней?
мне не понятно вот здесь , К к 5-8 ногам - то есть Коллектор к 5 и 8 ноге ??
СЦ нет в поселке так что оч нужно !
vbonev10
Сообщение #5 от 02/10/2014 21:41 цитата
Микросхема 2300,это сборка из полевых транзисторов,а mpsa92,это биполярный транзистор,если для тебя разницы нет,то никто и ничем не поможет.
smaw
Сообщение #6 от 03/10/2014 08:33 цитата
RedJ0,
могу продать 2300.
если ты из РОССИИ. подмигивание
RedJ0
Сообщение #7 от 04/10/2014 16:19 цитата
ну и на том спасибо ! ... буду рыть СЦ или микруху Закрывайте ..
BVJ
Сообщение #8 от 04/10/2014 17:25 цитата
RedJ0 писал:
Правильно, коллектор к ногам 5-8, они у PHC2300 соединены все вместе. Только эмиттер не "к плюсу дидного моста", а к точке, куда шла 3 нога PHC2300, иначе не будет ограничения по току. И базу не к коллектору 1D через 1 кОм, а параллельно R106 поставить 1-1,5 кОм.
Так что никаких проблем заменить полевик на биполярный нет, нужно только обеспечить правильный ток базы, что и задается резистором 1-1,5 кОм.
Погоревший резистор - 2,2 Ом, от его номинала зависит порог ограничения по току.
Кроме этих элементов могут быть еще погоревшие V105, V106, V108, V112 и R107, а также и второй полевик в PHC2300.
Нужная часть схемы лежит на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=39742
rommy
rommy
Сообщение #9 от 04/10/2014 21:47 цитата
RedJ0 писал:
здесь нарисовано как надо правильно паять.Исправный полевик в 2300 не трогать (кп501 не паять).Просто отломать 2 вывода от 2300 - 3 и 4,её оставить на плате.
Всё что надо это заменить резистор 47к кот. стоит в цепи коллектора 1F на 4,7к.И последовательно с базой mpsa92 припаять резистор 100ом.
Много телефонов так сделал.
BVJ
Сообщение #10 от 05/10/2014 16:49 цитата
Это схема не от A160, а от тех, у которых в эмиттере ключа 12 Ом. У A160 и других с резистором 2,2 Ом между базой и эмиттером ключа есть дополнительный транзистор для ограничения по току, последовательно с базой и так уже есть резистор (а в этой схеме, которая выше, он и не нужен).
В коллекторе 1F скорее всего стоит не 47 кОм, а 100 кОм. 4,7кОм вместо него слишком много, ток базы недостаточен для гарантированного полного открытия ключа на всех АТС и со всеми экземплярами транзистора. Изобретать ничего не надо, лучше посмотреть типовые схемы и номиналы в других телефонах с ключами на биполярных транзисторах.
Принято считать, что для нормального открытия транзистора ток базы должен быть около Iк/10, именно при таком соотношении обычно в даташитах указывают напряжение насыщения Uкэ. Типовой ток в линии 20-30 мА, поэтому в базу нужно дать не менее 2 мА. При 4,7 кОм он будет не больше 1 мА. При неполном открытии напряжение насыщения гораздо больше паспортных данных, и при 1,5-2 В будет заметное снижение отдачи в линию, повышенный местный эффект, излишняя мощность рассеивания, что снижает надежность особенно при грозах, и возможны цифровые шумы в линию.
rommy
rommy
Сообщение #11 от 05/10/2014 17:46 цитата
В А160 и других похожей серии тоже это делал.Просто вместо 2,2ом паял 10 ом.
RedJ0
Сообщение #12 от 08/10/2014 19:07 цитата
ПАРНИ СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!! ОСОБЕННО rommy И BVJ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
