DeMoGoRGoN
| Радиотрубка Philips Dect 221 как бы теряет связь с базой на расстоянии 10м. Телефон показывает, что связь есть, а вместо гудка "пиканье"(типо нет связи с базой). В чем может заключаться проблема? Точно не в базе...может что-то сгорело? Подскажите пожалуйста!!! И лучше подробнее, так как в электронике я плохо разбираюсь. |
алёха
| DeMoGoRGoN писал: | | И лучше подробнее, так как в электронике я плохо разбираюсь |
ща тебе тут лекцию по ремонту прочитают, жди...
неси аппарат мастеру... |
puhovick
DeMoGoRGoN
| Я из тольятти. Заметил вот еще что....когда телефон лежит на базе все отлично...можно разговаривать сколько угодно и связь отличная, стоит взять телефон с базы, тут же начинаются помехи (всмысле я всё отлично слышу, а меня слышат очень плохо - преривисто) И вот ещё, когда нажимаешь на базе кнопку "поиск" всмысле трубки......трубка начинает пищать на любом расстоянии (всмысле запрограмированном - 50м), а вот вместо гудка в трубке слышно короткое пиканье, типо базы нет....вот такая беда.....телефон осматривал несколько раз.....всё целое....дорожки все нормальные....ничего не сгорело....всё ок вообщем. Я думаю что-то надо поменять какую-то фигню, которая усиливает сигнал с базой....Только что это и где находится.....детали у меня разные есть.... |
PAVELG
| DeMoGoRGoN писал: | | детали у меня разные есть |
Это врядли тебе поможет .Послушай совета "алёхи". |
DeMoGoRGoN
Ну хоть какие-нибудь предположения есть? У меня сосед может перепоять (в этом деле он мастер), но не знает в чем проблема....хотя бы названпие детали подскажите (которая могла сломаться)
Добавлено 21/06/2006 17:16
Я тут на форуме читал про регистрацию трубы с базой.....может просто настройки сбились и надо перерегистрировать? |
DeMoGoRGoN
| Послушал я ваш совет, но он ничего хорошего не дал. В мастерской сказали, что не знают в чем проблема....и отремонтировать не смогут. |
алёха
твой мастер может и сможет перепаять, только где он деталь возьмёт, в магазине её не купишь, на рынке тоже,
только брать с разборки. Не в каждой мастерской смогут сделать... |
